举报
igfnpl28 wrote: 我刚接触MASTERCAM时就发现了,又因为我工作那个地方温度比较高,就经常发生电脑因为CPU温度太高而死机重启现象。但是后来我发现了一个技巧: 就是,当一开MASTERCAM时,CPU马上升到100%,几位楼主都说的没错。但是如果你打开”操作管理“呢,CPU马上降到1%到5%之间。也不是一定要打开”操作管理“,只要是在MASTERCAM打开任何对话框CPU马上狂降。 所以以后我工作时,只要有两分钟不动电脑或有事离开,我就把”操作管理“打开,反正只是按一下ALT+O。不是很麻烦。 希望大家也有这个习惯,虽然治标不治本,但也可以暂缓一下发热的CPU。 ps:我的是P2.8的,一样100%。另一台P2.6也一样. 再PS:如果有谁知道如果解决工作时可以解低CPU的方法,还望赐教.感激不尽!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-23 11:22 , Processed in 0.023869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
