查看: 20197|回复: 17
【求助】晕,我的CPU使用率100%
发表于 2004-11-14 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没有发觉,今天打开进程看了一下,一看吓了一大跳,原来我的CPU使用率是100%,而且居高不下。那个CPU温度呀,哗啦啦地往上爬,一直爬到报警。晕死我了。
  记得以前这里有个解决的贴子,可是找来找去都找不到。
  哪位高手可以帮一帮我啊!
发表于 2004-11-14 16:42:19 | 只看该作者
用mastercam都是这样。不知那位高手能解决。。。
发表于 2004-11-14 17:41:54 | 只看该作者
    哪位高手可以帮一帮我啊!
   1: CPU温度可能风扇转速有问题加点油看看,不行的话换风扇,2:  用杀毒软件扫描看有无电脑病毒,3: 用优化大师或超级兔子之类的工具软件清除垃圾文件,再看看如何?
发表于 2004-11-15 12:52:44 | 只看该作者
不是哦,我同事的也是100%,真晕。。。。。以前有个贴说怎么搞的,我翻了一整天,都没找到。
发表于 2004-11-15 17:36:53 | 只看该作者
是正常的 MC是这样的啦  不用怕, 你要是用P4超线程的CPU 就不会啦  那就只有50%了  不管你怎么搞都掂
发表于 2004-11-15 17:48:03 | 只看该作者
  你把mcam等软件退出再看看cpu使用率,如果cpu使用率还是那么高的话,可能后台有病毒或间谍软件在运行,mcam等软件一般在计算刀路或画图时cpu使用率100%这是正常的,不计算时cpu使用率应该是很少的
发表于 2004-11-15 22:03:23 | 只看该作者
不是啦,是一打开就马上升到100%了,一退出就马上降了下来。我今天特意跑去看公司里面其他装有mastercam的机子,发觉都是有这个问题,只是我没有看他们机子的温度,估计也是和我一样高的。
  我打开了UG ,使用率才只有20%,proe的是10%.
  你们也看一下你们的机子是不是和我一样的情况?
发表于 2004-11-15 22:03:56 | 只看该作者
我的cpu 是p4 2.4a的。
发表于 2004-11-16 15:05:47 | 只看该作者
有没有影响你的速度。如果没出有的话就不用理他啦。你用的是什么版本。
给你说得多都有点怕怕。我也回去看下。
发表于 2004-11-19 00:24:27 | 只看该作者
这个问题我刚学时就发现了,可能是软件本身的问题.但也不影响速度
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.027081 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
