查看: 17851|回复: 5
两条3d curve如何合并成一条(教各位前辈)
发表于 2002-11-16 22:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教各位前辈一个小问题,两条3d curve如何合并成一条curve,试个过一些指另都不行, 请教各位了thanks
(这两条3d curve的端点都有相接)
发表于 2002-11-17 13:51:59 | 只看该作者
gather和conver两个命令都可以,稍有区别的是当arc被conver之后变成了spline,而被gether时则保留原来属性。
gather 其实有Copy的功能,按shift后选两条线后,输入一个新名字,即可得到一条curver.
发表于 2002-11-19 00:53:49 | 只看该作者
CU-SeeMe 兄
谢意你的指导,新手入门,许多在摸索当中,我立刻就试试,谢谢你了.......
发表于 2002-11-19 20:02:16 | 只看该作者
不好意思题意不清, convert, gather 即可得到一条 新curve.的图层 ,但实际上是两条curve,将vertex(端点)
open开就可以看到一条curve上有3个点………………..测量时也是两条curve,………….
  (我想将两条curve合并成一条curve,后 sweep 如果是两条curve,则sweep会终止………只能sweep一 条.)
发表于 2002-11-21 21:15:04 | 只看该作者
willie :
首先必须明白:要作Sweep的轨迹线必须是smooth既是连续的。两条Curve在交点处必须相切,这样两条Curve即可一次Sweep出来。如果条件不允许,只好在两个Curve交点处作一个很小的Fillet,这样即可一次Sweep。但是如果Fillet太小而Section比较大时,会出现如图所示情况。
发表于 2002-11-23 01:50:00 | 只看该作者
CU-SeeMe 兄
谢谢你不胜其烦的教授,如今对sd又有更进一步的了解,  非常谢谢你
GMT+8, 2025-2-20 05:20 , Processed in 0.023930 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
