查看: 17655|回复: 9
【求助】SW中能不能做渐开线??
发表于 2002-11-17 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不进行二次开发,SW中能不能做渐开线?
发表于 2002-11-18 23:04:44 | 只看该作者
可以
用VB写公式
且宏调用
不算二次开发吧
发表于 2003-10-17 19:42:03 | 只看该作者
第三种方案,不要二次开发,也不要VB编程,只要有足够耐心,就可以达到很高的精度。具体办法请看:
https://www.camcad.net/viewthread.php?tid=3566
1、先画齿顶圆、分度圆、基圆、齿根圆;
2、在基圆上确定一个起始点,并作一条与圆心相连的起始线;
3、在分度上定一个点作一条与基圆相切的直线,并作切点与圆心的连线,这条线与起始线形成夹角1。根据原理,切线的长度与夹角1对应的弧线长度应该一样。由于分度圆和基圆是确定的,切线是直角三角形的一条边,所以,长度已经确定。我们可以将夹角设为尺寸驱动,使对应的弧线长度与切线长度一致即可。
4、标注夹角1,进入“工具”“方程式”添加方程式使夹角1=180*sqr(分度圆直径*分度圆直径-基圆直径*基圆直径)/pi/基圆直径;
5、用同样的方法确定顶圆上的点,要更多的点也可用同样的方法确定,不过三个点也可以了;
6、用样条曲线连接三个点,形成齿面,当然点多了连成的就是渐开线;
7、后镜向、圆周列阵......不用多说了。
发表于 2003-10-18 14:29:53 | 只看该作者
做设计的那有那么多时间去研究这些技术啊,不如直接用SW插件GEARTRAX做不是更快吗 ?
发表于 2003-11-6 20:31:46 | 只看该作者
什么是GEARTRAX?
发表于 2012-3-29 20:02:40 | 只看该作者
bqw1970 发表于 2003-11-6 20:31
什么是GEARTRAX?
一个SW插件,很强大。锥齿轮都可以画
发表于 2012-3-29 23:57:10 | 只看该作者
yunhe2 发表于 2012-3-29 20:02
一个SW插件,很强大。锥齿轮都可以画
2003年的帖也翻上来了啊?不错,2楼
请教yunhe2骚友,Geartrax这个齿轮插件俺插过,好像就会生成形似的模型,没有精度参数的生成功能
那么单单一个形似的齿轮模型,也只起到3D设计给人视觉上的直观而已。但齿轮的制造加工已经是世界级的标准化了,视觉形象固然需要,而最要紧的是那些标准化的精度参数,也就是齿轮工作图上那个参数表中的各项数据(关键是加工和检测依据的公差、偏差)
发表于 2012-4-15 00:00:06 | 只看该作者
jxhaha 发表于 2012-3-29 23:57
2003年的帖也翻上来了啊?不错,2楼
请教yunhe2骚友,Geartrax这个齿轮插件俺插过,好像就会生成形似的模 ...
没错,里面的草图是蓝色的。试想想,如果它把参数都告诉你,那以后人家还做不做软件了,就好像有人在UG里建模,然后再把参数删掉,只留下一个难以修改的疙瘩一样。再说也没听说谁用加工中心加工齿轮,你对于精度的苛求在这方面有意义吗?
发表于 2012-4-15 02:21:58 | 只看该作者
yunhe2 发表于 2012-4-15 00:00
没错,里面的草图是蓝色的。试想想,如果它把参数都告诉你,那以后人家还做不做软件了,就好像有人在UG里 ...
呵呵
标准化零件,你只给神马形似的、建模参数删除了的模型而不给标准参数,就拉到了吧,这种插件只能给个3维视觉的零件。——也许你不懂神马叫“参数”,神马叫“参数的算成”;前者必须给用户,后者才是保密的内容..
也许你还不懂,那么点开这个连接
https://www.icax.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=754970&pid=10432363&fromuid=55223
你试试俺给的模型同样没有模型参数,但有施工参数...
你再不懂,那就算俺是白痴
发表于 2012-4-16 14:01:40 | 只看该作者
jxhaha 发表于 2012-4-15 02:21
呵呵
标准化零件,你只给神马形似的、建模参数删除了的模型而不给标准参数,就拉到了吧,这种插件只能 ...
頂哈大!俺也來哈一根…
GMT+8, 2025-4-24 10:35 , Processed in 0.034936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
