查看: 17030|回复: 8
PM后处理判断加工工差的参数是什么?
发表于 2004-11-16 21:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多高速加工机有粗加工(效率优先),精加工(品质优先)两中模式,
这样我就要根据模式不同来后处理出来两个不同的后处理格式。
我的想法是这样的,根据计算公差来判断粗精加工模式,公差大于0。01为粗加工,公差小于0。005为精加工。
那么,问题来了
计算公差这个参数在后处理里如何判断?
他的名字叫什么?
加分鼓励
发表于 2004-11-16 22:53:42 | 只看该作者
不知道是不是这里控制的!~
发表于 2004-11-16 23:04:58 | 只看该作者
  那么,问题来了
  计算公差这个参数在后处理里如何判断?
  他的名字叫什么?
  加分鼓励
   我所知很多软件的中介文件没有输出这个参数, pm的中介文件是什么呢?  偶公司的pm 可以输出apt, 但在server进行, 偶无法知怎么搞. _MyST_Rains 有没见过pm 的 apt post?
   只要能输出apt, 就可以用imspost来做后处理了, 现在偶的ug mc cim 和catia都是用
imspost 出程序,还差pm 搞不通。如果可以,就免了每个软件都要学做后处理的麻烦。
发表于 2004-11-17 19:47:16 | 只看该作者
ganxuesong wrote:
不知道是不是这里控制的!~
我不是说的这个
发表于 2004-11-17 19:48:45 | 只看该作者
不懂
发表于 2004-11-17 20:14:37 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
  不懂
简单讲, PM 如何出这格式?  如果可以, 你做的PROGRAM, 我可以不用修改就直接上机.
$$.01347264n:86&7547{)1=O\n"9Qq'Ke*
UNIT/INCH
TAPECIM/"nc0","M_MODE  ","000057E1","lli"
TPCIM/"TP_MODEL","LEE_TEST"
NEXT_TOOLPATH
PRCIM/1,"ROFILE ","CONTOUR MILLING-PROFILE OPEN CONTOUR-2D ","TP1---------------",0.0,0.003937,0.0625,0.0,0.0,0.0
NEXT_PROCEDURE
PPRINT/CONTOUR MILLING-PROFILE OPEN CONTOUR-2D
PPRINT/TP1---------------
UCS/0.0,0.0,0.0,1,0,0,0,0,1
UCS_MULTI/1,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,MODEL
PPRINT/TOOL NAME: C.125BAL HV
TOOLINF/"C.125BAL HV",8,0.125,0.0625,0.5,0.5,"1/8",10.00000015,0,0,2
CUTTER/0.125,0.0625,0.0,0.0625,0,0,0.5
LOADTL/8,ADJUST,8,LENGTH,0,AUTO_PLN,FIRST
FROM/0.0,0.0,2.0
GOHOME
RAPID
SPINDL/CLW,RPM,1
COOLNT/OFF
GOTO/0.0,-0.078739999,2.0,0.0,0.0,1.
RAPID
GOTO/0.0,-0.078739999,0.03937
FEDRAT/5.905512,FPM
SETUP/START,1
发表于 2004-11-17 20:36:37 | 只看该作者
恩,我研究研究
是不是类似于UG的CLS格式的那个东东?
发表于 2004-11-18 09:17:32 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
恩,我研究研究
就是  看看!https://www.icax.org/viewthread. ... p;page=#pid=2514692
发表于 2004-11-18 21:01:24 | 只看该作者
谢谢,我估计PM很难找到这个文件
GMT+8, 2025-4-18 11:46 , Processed in 0.030660 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
