查看: 17857|回复: 8
请教工程图中的图纸输出比例问题!
发表于 2004-11-17 13:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是se15中文版,在制作工程图时,将模型导入工程图中并标注号尺寸等等,最后打印出图时选中按1:1的方式打印图纸,但打出来的图纸却有一部分边框没有打印出来,图纸的比例又是正确的.后来有按预留边框方式打印,这次边框倒是有了,但图纸的比例有不对了(0.9745:1),请问各位大哥大姐该怎样调整?
发表于 2004-11-17 16:36:00 | 只看该作者
哪位大哥大姐帮我解决一下嘛!!!!
发表于 2004-11-17 16:54:11 | 只看该作者
就是想将工程图的模板打印出来的同时图框中的图形要按照比例打印出来。怎么办?老大,斑主,同志,哥们!
发表于 2004-11-18 10:06:28 | 只看该作者
这个我以前也有过,我的解决办法老了一点。
在背景页中页面设定时不能用标准的,要用自定义的,改为比标准的小一点自定义的图框也小一点。打印时设定手调比例为1:1就行了。
发表于 2004-11-18 21:16:10 | 只看该作者
这是CAD软件中的公共问题,在打印程序中设置“过大尺寸”进行打印估计可以解决。
打印预留边是打印机必须要认的。
要么用大一点的纸打印吧
发表于 2004-11-29 15:13:49 | 只看该作者
我也遇到过这问题,跟打印机有关,有些专业的绘图打印机则不有这问题,
或者调整纸张来解决
发表于 2004-11-30 19:12:20 | 只看该作者
学习中.
发表于 2005-1-1 12:40:45 | 只看该作者
比如说我在打A4图纸的时候在打印机选纸其实是选的B4
发表于 2005-1-2 09:27:44 | 只看该作者
在工程圖下方的圖紙設定大小跟印表機圖紙大小都要設一樣印出來才會是你要的比例,也不會有印不出來的地方啊~~
GMT+8, 2024-12-23 20:25 , Processed in 0.029228 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
