查看: 17354|回复: 12
【求助 水口料是啥子料?
发表于 2004-11-17 13:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,请水口料是啥子料?
发表于 2004-11-17 14:29:48 | 只看该作者
2手料 ,已经用过一次的塑料。
发表于 2004-11-17 15:19:56 | 只看该作者
产品流道,胶口,所用的塑料!
发表于 2004-11-17 17:42:36 | 只看该作者
流道的塑料俗稱水口
发表于 2004-11-17 17:45:15 | 只看该作者
天哪
发表于 2004-11-17 20:31:09 | 只看该作者
原来是这样
发表于 2004-11-17 21:49:23 | 只看该作者
呵呵:)
发表于 2004-11-18 10:06:27 | 只看该作者
从注塑机的射嘴到成型的产品之间的都叫水口料
发表于 2004-11-18 11:18:16 | 只看该作者
水口料的一般概念应该是 ”已经经过一次或几次注塑一次或几次的塑胶料“的一般称呼。
包括:
       一些注塑时流道部分的又重新粉碎利用的;
       还有一些注塑时的不合格的塑料制品或者报废的塑料制品,重新粉碎利用的;
       还有些从外国进口的一些塑胶垃圾,我们又重新清洗分类粉碎利用的。
一般的水口料在粉碎之前要分类清楚,不同的胶料是不能混在一起粉碎使用的。
水口料一般比相同牌号的原料便宜很多,但是水口料的性能相比原料有很大程度的下降。一般用在客人对制品要求不高、塑料制品本身不重要不受力对外观不要求的地方。或者用来清洗注塑机的”炮筒“。
我接触的制品一般用水口料的比例是10%-30%左右。
我知道的就这么多,如有不对请指正,还请大家补充。
发表于 2004-11-18 15:29:52 | 只看该作者
同意楼上的观点。
GMT+8, 2025-2-5 17:58 , Processed in 0.032076 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
