查看: 15665|回复: 3
紧急求助UG装配问题
发表于 2004-11-17 21:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在向装配中添加零部件时,必须的步骤是什么?我的部分代码如下:
displayed_part=UF_PART_ask_display_part();
root_tag=UF_ASSEM_ask_root_part_occ(displayed_part)if(root_tag==NULL_TAG)
      return(UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
UF_ASSEM_add_part_to_assembly(root_tag,"F:\\ly\\UGData\\LuoMu.prt",NULL,"LuoMu_1",origin
   ,csys_matrix,0,[$instance_tag,error_status)]
由于UF_ASSEM_add_part_to_assembly这个函数使得程序无法正常调试,
也不知错在那里?
发表于 2004-11-18 10:22:01 | 只看该作者
error_status参数里有返回的错误信息阿
发表于 2004-11-18 14:10:28 | 只看该作者
好象是因为UF_ASSEM_add_part_to_assembly的缘故,程序不能正常调试,当按下按纽,并不回到VC调试环境中设定的断点处,而是在UG中无任何反映,去掉UF_ASSEM_add_part_to_assembly就可以调试,所以无法得到error_status。
发表于 2004-11-19 14:44:02 | 只看该作者
高手们帮帮忙!难道没有人作过装配吗?
GMT+8, 2024-12-27 02:31 , Processed in 0.026007 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
