举报
长城 wrote: 我不知道是大家对这样的讨论没兴趣呢,还是无话可说。 我自认为这是值得模具人考虑的一个问题,大家没回贴的真正原因我想是没有考虑到这套模具的真正难点所在而以为很简单。 如果这个帖子就这样沉如海底,那么我只能认为论坛里许多所谓的模具高手,只不过是吹牛高手而已!!!!!!
长城 wrote: 接下来考虑的就是壶身的做法了。 包胶模具通常考虑的封胶问题当然是要考虑的。至于怎么封胶,前面有兄弟已经详细讲过,在此就不在重复。重点就是缩水如何确定的问题。 壶身是要放缩水的,不过不是全部,只是一部分。包紧内胆的部分不放缩水。手柄部分放缩水,具体的缩水值如何来确定呢,我们的做法是先做实验模,开始手柄部分也没有缩水,但是要把型心部分做大,手柄里面的骨位柱位先不做,等试完模之后根据产品尺寸来算出缩水是多少再加工装配骨位柱位。 当然,在做内胆模具的时候,包胶模具只是粗加工,精加工是在内胆模具试出之后再根据实际产品的尺寸来确定包胶模具的尺寸,封胶才能保证。 在注塑的时候还要做几个夹具,内胆出模后一定要用夹具固定,同时加快冷却,使得内胆外形得以固定,不会变形。 内胆装到包胶模具上的时候要考虑定位的问题。 两套模具都做实验模。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 10:48 , Processed in 0.028513 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
