查看: 17026|回复: 3
CAXA二维和三维可以存储的格式
发表于 2004-11-18 15:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了解CAXA二维和三维可以存储的格式,以及和其他软件交换数据的能力,和哪些格式存储数据有缺失,谢谢~
发表于 2004-11-23 14:19:57 | 只看该作者
CAXA二维电子图板可以存储的格式为*.EXB
CAXA三维实体设计可以存储的格式为*.ics
电子图板数据接口:
  兼容AUTOCADR12/R13/R14/R2000/R2002/R2004/R2005
    支持DWG、DXF、IGES文件读入和输出;支持WMF、HPGL图形文件的读入。读入DWG文件后能保持相同的图面效果,其线型、图层、颜色和文字风格的一致,并进行风格的编辑修改。提高对不同文字编码的处理能力,保证字符和文字读入正确,不出现乱码。读入DWG文件时,增加按颜色匹配线宽的高级选项。增加打印时按颜色设置线宽的功能,保证用户在电子图板中可以按所熟悉的AutoCAD方式处理线宽。 批量转换电子图板的数据为DWG格式的数据,方便AutoCAD用户利用电子图板的数据。
实体设计数据接口:
采用独特双内核技术,(AICS,PARASOILD)使零部件可方便的与其他软件进行数据交换。读入后可以加以修改,也可调入不同软件生成零件再同一界面霞装配,提供(PRO/E,CATIA,3DS)和标准接口(IGES,DWG,DXF,X_T/X_B、SAT、STL等),也可以与各种分析仿真数控加工等软件连接。
发表于 2004-11-23 14:21:04 | 只看该作者
如果不全的地方,欢迎大家补充。
发表于 2004-11-23 21:16:17 | 只看该作者
实体还是转换时还是用X-T好,曲面用IGES好一点。
GMT+8, 2025-1-27 13:34 , Processed in 0.022685 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
