查看: 15852|回复: 5
求教
发表于 2004-11-19 13:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用caxa的等高线加工,比如铣5个深的台阶,(加工边界为参照实体不强制到底面的话)生成的轨迹要先在z=-0.1的层面上加工一次,在进给到z=-5的底面加工.为什么?如何去掉z=-0.1的加工轨迹.谢谢.
发表于 2004-11-19 13:38:10 | 只看该作者
等高线加工里的残留高度,如何给好呢?软件是如何来运算的呢?
发表于 2004-11-19 14:27:01 | 只看该作者
残留高度是取决与你拾取的高度啊!那有个顶层高度和底层高度的啊,你可以直接拾取就ok 了!另外可以拾取毛坯的外轮廓。
在回答你第一个问题
你说生成的轨迹要先在z=-0.1的层面上加工一次,在进给到z=-5的底面加工.
这个z=-0.1应该是每次进给的下降高度啊!
呵呵!好久没用制造工程师了,不知道说的对不对,如果有不对的,请多间量
我们可以互相切磋互相进步嘛!如果可以的话可以教个朋友,在一起经常切磋
发表于 2004-11-20 18:41:04 | 只看该作者
z=-1不是每次下降的高度,我设置的每次下降高度为>5,好让刀具一次吃到底.真不知该怎么去掉z=-1这层轨迹.若设顶层高度和底层高度都为-5,刀具还要在z=-1这层加工一次后,再进给到z=-5加工.真不知有没有朋友能帮我解决这问题.斑竹在哪啊,我需要帮助啊.你不是就提供这帮助的人吗?真急啊.
发表于 2004-11-20 18:44:48 | 只看该作者
我上面说的有误,顶层和底层设成-5后,刀具直接下到 z=-5这层加工,但若下面还有一层台阶的话,它又先在z=-5.1这层加工一次,再进到下层的深度去加工.问题又变成怎么去掉z=-5.1这层的轨迹了.
发表于 2004-11-22 12:14:14 | 只看该作者
这可能是因为你在加工参数里设置了执行平坦部的识别
GMT+8, 2025-4-26 23:22 , Processed in 0.082447 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
