查看: 16770|回复: 5
菜鸟(刚才开始学ProE)请求大虾帮忙~~~~~~~~~~~
发表于 2002-11-18 12:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟(刚才开始学ProE)请求帮忙
在ProE草图模式中:
1.有没有提供类似阵列命令,(如AutoCAD中那样存在矩形和圆形阵列)
2.在ProE的草图中,正多边形的作法有哪些,现在我作正多边形是通过绘出各个边,然后将各个边加上等长约束,不知可不可以直接绘制正多边形.?
发表于 2002-11-18 12:20:56 | 只看该作者
  1.pre/e里当然有阵列命令了,就是feather--》pattern了。如果是矩形的话,没有什么特别的,只要定义前一个特征在不同方向上增加的长度。如果是圆形阵列,会要求先要有角度。这中情况下,就先用copy--》move下的rotate做一个特征,这样就会产生一个有角度定义的特征。再用patern。
   2。在pro/e里做正多边形,好象是没有这样的命令。
发表于 2002-11-18 12:45:51 | 只看该作者
yanuo wrote:
菜鸟(刚才开始学ProE)请求帮忙
在ProE草图模式中:
在SKETCHER下,沒有陣列的命令,但有MIRROR,COPY,ROTATE等命令!
同時也沒有繪正多邊形的命令,有很多種方面,像你說的也是一種,也可以先畫一個圓,再在里面或外面做多邊形,也可以用角度加邊長來畫,方法很多,只要能畫出來就行了!
发表于 2006-7-7 15:31:48 | 只看该作者
各位兄弟帮帮忙了:我要用Pro/E画一个正32边形,内接圆直径为22000,我画的时候用了最原始的机械制图法,可是屏幕太小了,画32边的时候老是跳,而且用镜像的时候也老跑得不对称了的,不知道各位有没有什么好的方法,请告诉我了,多谢了!
发表于 2006-7-7 15:39:43 | 只看该作者
3.0版本画正多边形就方便了
发表于 2006-7-7 19:17:27 | 只看该作者
32边形?那是做什么用的
GMT+8, 2025-4-26 22:47 , Processed in 0.024195 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
