查看: 19110|回复: 9
【求助】如何使用刀路的修剪功能?
发表于 2002-11-18 13:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
實際當中刀路的修剪功能用得很多嗎?一般在何種情況下使用?應用場合,參數設置注意點?
发表于 2002-11-18 19:21:23 | 只看该作者
    至少我用得很少,几乎不用。
    cimatron用边界限制的方法或其它方法很容易达到相同的目的。
    修剪有个缺点就是修改时不方便,比如换了把刀,修改了某处尺寸,那重生刀路后又得再修剪一次。很麻烦!
发表于 2002-11-19 01:59:44 | 只看该作者
好像没有修剪功能,只有手工编辑刀路
手工编辑刀路很少用的到,我用到几次都是把一些过切的,没用的路径删掉
发表于 2002-11-19 08:21:53 | 只看该作者
有修剪功能啊,it和elite都有。
   能用选取的线对刀路进行剪辑;能将刀路投影到曲面。
头像被屏蔽
发表于 2003-1-11 21:44:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-1-11 21:46:07 | 只看该作者
ggg
发表于 2003-1-15 14:01:19 | 只看该作者
我也正想发一个求助帖子,真巧,请高手谈一下吧。感激不尽!
发表于 2003-1-16 23:46:25 | 只看该作者
在 MAUUAL EDIT > ALTERNATIONS 有4選項 !
发表于 2003-1-31 15:42:06 | 只看该作者
我觉得用熟手工编辑可以简化编程手续。具体如何操作哪可一言难尽。主要是多实践。
发表于 2003-2-9 04:31:19 | 只看该作者
1.路徑修剪在實務上應用並不多,並非其功能不夠強 ,而是Cimatron 本身產生的路經 , 正常使用下無須再修剪 , 相對之下造成USER對路徑修剪功能不熟 ,怕因此發生不可預期的結果
2.實際上路徑修剪 ( 手動編輯/修改 )早期應用較多, 其原因是電腦硬體運算較慢 , 運算結果超出範圍或不滿意 , 用路徑修剪會比較快 ( 無需重算 ) . 再來是9版之前並無參考素材功能 , 多出來的路徑可用XY平面或任意平面修剪會比較快
3.現在路徑修剪也是非常實用 ,舉例來說以自動清角就很常用 , 你可以大略選取輪廓產生路徑 , 然後使用路徑修剪工具定義輪廓 , 去除不必要的路徑 . 甚至可從側面修剪掉因刀具長度不夠而無法加工的路徑 , 至於其它方式就看你如何應用
4.有幾點該注意 !! 首先路徑修剪輪廓一定要封閉的 ( 選取已存在輪廓或自定輪廓 ) , 修剪時,連結方式盡量使用經由提刀高度 ( 較安全但費時 ) , 且建議你作路徑修剪前最好先複製一個程序 (備用) , 以免修剪錯誤時 , 必須花時間重算
5.當然在使用路徑修剪功能前最好先了解其功能 , 為了安全起見 , 路徑修剪後結果也能看一下會比較好
GMT+8, 2025-3-13 03:57 , Processed in 0.024080 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
