查看: 16032|回复: 10
【建议】一直都不清晰的概念
发表于 2004-11-20 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在自學pro-e,對些命令中的概念一直模糊不清,教程中也沒發現有具體的解釋。
下面我舉出一個例子希望能得到前輩們的幫助:
圖中那些關鍵詞如:線、鏈
                     鏈: 依次、相切鏈、曲線鏈、邊界鏈、曲面鏈、目的鏈、二點 分別具有什麼含義,它們的區別在哪兒?如何正確選擇這些命令?
還有,可選項中Bndry Inflnc、Advanced、Stretch如何使用?
发表于 2004-11-20 17:17:46 | 只看该作者
先看初級的書,將基本命令搞通再看高級的,如果你的書是初級的而看不懂---不是你智商有問題就是書有問題;
发表于 2004-11-21 09:36:59 | 只看该作者
希望瀏覽此頁的高手能夠指點一二,如果想說二樓同志那樣的話,就免開尊口!
发表于 2004-11-21 09:49:19 | 只看该作者
我也是刚刚自己学的,不知道怎么会学啊!请关照
发表于 2004-11-21 10:12:22 | 只看该作者
我认为应该照书上说的做,再仔细的琢磨就会明白其中的含义.有时会为一个命令反复的做才能得出所以然.
发表于 2004-11-21 10:17:17 | 只看该作者
建仪先看林清安的哪一道书
对入门很有用
发表于 2004-11-21 10:27:10 | 只看该作者
curve曲线:内定选取方式,用来选取暗红色的曲线.
chain串链:用来选取 暗红色的曲线,黄色的曲面边界线,白色的实体边界线.      同  curve曲线的最大区别就是选取可以分段或有选择的选取,而曲线选取是相切关系的会一次选完
Tangent chain相切链:选取一线条,其相邻的相切线条会被全部边续选中,仅能选黄色的曲面边界线或白色的实体边界线,不可选暗红色的线
  曲线链:选取一条线条,会自动连续选取相邻的线条,该项仅用选取曲线,不可选取曲面或实体的边界线,
边界链:是选取一个面组,也就是整体面,可以有选择的选取整体边界或从某一处到另一处
曲面链:是对单块面,可以有选择的选取从一处到另一处或整体边界
目的链:是选取一条边它有把和它相近似的边全部选上,这个命令在倒圆角选取时非常方便.
以上是我个人相当长的时间里才摸清的一些体会,希望对你有帮助,多试一下自然就明了.
发表于 2004-11-21 10:50:20 | 只看该作者
这样的话没有多少人敢帮你
发表于 2004-11-21 15:34:06 | 只看该作者
非常感謝七樓的朋友。
发表于 2004-11-21 17:21:06 | 只看该作者
如果你刚开始学一定多看看林清安的书,那里讲得很详尽
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.026567 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
