查看: 16669|回复: 8
【求助】UG二次开发调试问题
发表于 2004-11-21 11:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我执行程序弹出memory access violation错误,单步调试一直到errorCode = UF_terminate();也没问题,继续往下执行到不能往下执行为止,点击UG窗口,看到执行结果晃了一下,然后又可以继续执行,这个问题怎么解决,恳请高手指点!
发表于 2004-11-21 22:01:01 | 只看该作者
C语言没学好,好像是指针的问题,分配了许多空间,有些没释放,现在还没解决
发表于 2004-12-14 21:46:57 | 只看该作者
我也经常遇到这样的错误提示,郁闷!
发表于 2004-12-29 14:10:07 | 只看该作者
我用UG创建个对话框,生成三个文件,导入VC++后报错
e:\my_source\my_first\first_dlg_template.c(458) : fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive
这是哪里没有弄好啊?请高手指教,小弟初学,很急,跪求答案~~~~
发表于 2004-12-30 09:29:34 | 只看该作者
把源代码传上来我看看
发表于 2005-1-11 10:07:32 | 只看该作者
估计是连接没有连接好现在差不多好了
先谢谢
发表于 2005-1-12 08:55:58 | 只看该作者
有时可以使用右键点击项目工程中的该cpp文件,选择setting,在c/c++栏,选择PreCompiled headers,然后设置第一选项,选择不使用预编译头,解决这个问题。
发表于 2005-1-12 14:29:10 | 只看该作者
嗯,谢谢
我还是加了头文件,加了个<uf.h>可以运行了
不管怎么样我先谢谢你回答我的问题,希望以后可以继续交流
现在还有个问题UG中的UF_PART_open可以打开文件,但是UG中的UF_PART_save_as是另存为不能另存文件格式,只是换了个名字,不知道UG中的换格式是那个方法,请指教~~~~~
发表于 2005-1-13 15:57:06 | 只看该作者
ug另存为其他文件格式好像没有提供api
GMT+8, 2025-2-24 19:55 , Processed in 0.032607 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
