查看: 16188|回复: 8
在工程图中,为什么不能设定公差的形式?
发表于 2002-11-18 17:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做工程图时,只能在Dim text后面输入,而不能直接在General下面的tolerance mode中设定,如下图,tolerance mode不能设定,是暗色的,请问是为什么?
发表于 2002-11-18 19:31:31 | 只看该作者
你的配置文件設置有問題﹗
发表于 2002-11-18 23:11:47 | 只看该作者
要在config里设置
   tolerance_standard    iso
   tol_display                no
   tol_mode                 nominal
再在dwg/setup 里面设置
   tol_display   yes
设置完后需要重新启动pro/E,进入工程图模式后,选中要加公差的尺寸,点右键进入属性选项可增加公差
发表于 2002-11-19 10:39:40 | 只看该作者
楼上的兄弟讲的很对,不过要重新建模才可以.公差的格式是要在建模前就设定好的.它是不可逆的.否则就只有每个尺寸都改了,不过这样太麻烦了.
发表于 2002-11-19 12:01:31 | 只看该作者
ydccyds wrote:
要在config里设置
    tol_display                no
    tol_mode                 nominal
再在dwg/setup 里面设置
    tol_display   yes
ydccyds兄:按照你的提示,只要在dwg setup中设置tol_display  yes 就变成全体都是公差显示了,即使在config中设置tol_mode  nominal 也没用,为什么呢?
发表于 2002-11-19 12:07:03 | 只看该作者
ydccyds wrote:
要在config里设置
    tol_display                no
    tol_mode                 nominal
再在dwg/setup 里面设置
    tol_display   yes
ydccyds兄:按照你的提示,在config里设置
   tol_display                no
   tol_mode                 nominal
只要在dwg/setup 里面设置tol_display  yes就变成全体显示公差了,而不是按照设置的显示成nominal,为什么呢?
发表于 2002-11-19 12:22:21 | 只看该作者
看看俺上面写的
发表于 2002-11-19 13:09:14 | 只看该作者
应该把TOL—DISPLAY 设置成YES,这样在PART中修改也很方便
发表于 2002-11-19 16:52:49 | 只看该作者
谢谢各位!
GMT+8, 2025-4-20 22:30 , Processed in 0.069454 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
