查看: 16835|回复: 6
法那克0系统加工时不顺肠?
发表于 2004-11-21 20:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这新买的机床,是用法那克0系统的,波特率是9600。用IT搞的刀路,WCUT曲面精度放0。05。加工时就会一卡一卡的。SRFPKT就更不象样了。
程式上加了G5。1Q1好的多,但这时尖角处会过切。
请教各位大侠有何好办法???
发表于 2004-11-21 20:29:33 | 只看该作者
后处理有问题吧
发表于 2004-11-21 20:54:48 | 只看该作者
DEMO也一样
SRFPKT之类的一定会是G01,不会有G02,G03
发表于 2004-11-21 22:13:44 | 只看该作者
机床的plc没设置好
发表于 2004-11-22 11:18:33 | 只看该作者
与你的程序的关系不大,与你的机床参数设定有关;有时在做曲面精铣时,G02、G03圆弧被分多解成很小的G01,由于机床设定了自动转角减速,而且减速时间参数设定的太大,就会出现你所说的“一卡一卡”的现象;将时间参数改小就可以了,好象是参数表中“1624”项参数;一般在5~100就可以,具体根据刀的大小和你的习惯;
发表于 2004-11-22 18:44:07 | 只看该作者
  请教各位大侠有何好办法???
有同感
在做小模时,这种情况不常见
但在模胚厂做时,经常要加工大模,而这种情况就时常发生,到现在还不知道如何解决。
发表于 2004-11-22 20:11:57 | 只看该作者
谢谢各位!
    我回去问问销售商。
    我上面说的系统是法那克0i Mate-MB,旧机床是18M的,加工顺肠,速率减少不多。
GMT+8, 2025-2-20 10:13 , Processed in 0.029106 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
