查看: 17094|回复: 22
【求助】不知道这个图标是怎么出现的?恳请帮忙指教。
发表于 2004-11-22 09:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图标记得以前听一位高手说在ugii_env.dat 中加两句话就出现过,可是现在不灵光了,估计是小弟记错,还请知情的老大给个指点,感激不尽。
发表于 2004-11-22 10:25:40 | 只看该作者
NX 3 就有了
发表于 2004-11-22 10:49:42 | 只看该作者
非常感谢风兄,再问一下,我现在用的还是2.0的,能有可能把这个图标搞出来吗?谢谢了!
发表于 2004-11-22 11:12:16 | 只看该作者
装升级补丁2.0.3.1也可以
发表于 2004-11-22 11:46:52 | 只看该作者
看来是我的操作系统的原因了,我已装过2.0.3.1可惜也不成。谢谢两位老大了,先就将就的用啦。
发表于 2004-11-22 13:51:25 | 只看该作者
我装了2.0.3.1补丁后
选曲线时不能成链选
发表于 2004-11-25 09:29:06 | 只看该作者
选中曲线后再曲线附近右击
发表于 2004-11-25 11:07:01 | 只看该作者
发表于 2004-11-25 12:21:57 | 只看该作者
呵呵,这个问题昨天我研究了一天才找到那个更改的地方。发现办公室一个同事在用,但其不告诉我们如何设置,只好自力更生去找了。现共享出来大家,希望对你们有用。就是在图片中“HIDE UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE”这句前面加个感叹号(!)号就可以了。
发表于 2004-11-25 14:52:05 | 只看该作者
你们同事也忒小气了吧,小弟向你学习!
GMT+8, 2025-4-20 06:30 , Processed in 0.026161 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
