查看: 18388|回复: 0
铸造模流分析
发表于 2004-11-22 13:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我知道的一个铸造模流分析的软体,不知道还有没有更好的软体,请告知!
email:  robert.zhang@piovision.com
magma铸造模具分析软体
鑄型的充填、凝固、機械性能、殘餘應力及扭曲變形等的模擬為全面最佳化鑄造工程提供了最可靠的保證。以往只有對鑄造工程參數及鑄造質量的影響因素有透徹的了解,才能使鑄造工程師對生產高質量的鑄件擁有信心。傳統的方法對鑄造工程的最佳化工作既耗資又費時,時程的壓力使得很多鑄造工程無法發揮全面的潛力。
  MAGMASOFT軟體中的專用模組滿足您獨特的需求 /
MAGMASOFT的低壓鑄造模組MAGMA1pdc讓使用者詳盡模擬低壓鑄造及其相關製程。此模擬將低壓鑄造之熱傳、流動、邊界條件及製程設定都考慮進去。
MAGMA1pdc需要和提供下列資訊:
計算之循環週期(cycle)次數
各冷卻通路(cooling chanel)控制是以時間或熱電偶溫度分別控制
製程描述可詳盡到上、下、側模及其條件設定,開模及閉模時機
以爐內壓力計算充填過程(filling sequence)
充填情形考慮壓力對凝固造成之效應
充填情形之計算考慮重力、加壓及靜壓力所造成之效應
MAGMA1pdc可幫助達成下列目的:
在某一工作壓力下達到最佳充填情形
最佳壓力載時機
最佳鑄品取出時機
用時間或模內熱電偶所量測到之溫度控制冷卻水道以改善冷卻效果
幫助縮短前置時間(lead time)和製程最佳化設定
減少型蕊之熱負荷
  MAGMA hpdc高壓鑄造專業模組
MAGMASOFTR之MAGMAhpdc能依邊界條件及製程之設定對壓鑄製程做詳實之3-D熱傳及流動模擬。
此模組之主要功能:
詳實描述所有會影響熱流及模具熱平衡之因數
詳實定義整個製程循環,包括:
  頂出時機(以時間、鑄件或料餅溫度來控制)。
  模具開啟順序(以時間來控制)
  延遲時間(探討週期循環中斷後對熱平衡之影響)
  閉模順序(時間和溫度的函數)
  到下一循環週期之前置時間
  不同設定之週期循環亦可連在一起模擬
詳實定義模具冷卻和加熱時間如下:
  單獨定義每一冷卻或加熱通路
  冷卻通路控制可設定為用時間控制的、用模擬熱電偶所測溫度控制的或用整個鑄品和模溫控制
離型劑噴塗和吹乾定義
射出條件計算
依照實際壓鑄機之設定及鑄品需求計算出最佳之低速、
高速射出值,並以此值進行模擬分析。 另附有等加速
(parashot)選項。
射出模擬
充填模擬在此擴大範圍到料管部份,並評估可能包氣的區
域和對逃氣提供設計建議。 射出條件可依實際機台的低速
、高速、增壓設定來模擬(柱塞速和壓力為時間之函數)。
凝固模擬
做凝固計算時,壓鑄製程中之增壓情形亦會被考慮進去顯示
可能會產生氣孔的區域
使用MAGMASOFT鑄造模擬軟體則是最經濟、最方便的方式,它
為以最低的成本生產高質量的鑄件提供正確有效的解決方案。
MAGMASOFT鑄造模擬軟體的應用︰
鑄造部件設計的開發
最佳化生產製程
新模具的生產
現有模具及鑄型的更新
能源及材料方面的需求
清理工耗及費用
質量控制及完善工程檔案
報價交貨及時
以模擬結果獲致客戶信心,取得市場利基
MAGMA SOFT直接協助工程師達成下列目標︰
鑄造工藝及鑄造材料的最佳化選擇。
生產工藝的設計
建立多種工藝類型
開發澆注系統
最佳化澆口尺寸及位置
為完善鑄造製程提供最佳成形窗口
質量預測
預測機械性能
減小殘餘應力及扭曲變形
模具的熱平衡
完善鑄造工程檔案
MAGMASOFT鑄造模擬軟體的應用幾乎覆蓋所有鑄造工藝及合金,如砂模鑄造、金屬模鑄造、重力鑄造、高壓鑄造等等。
MAGMA SOFT模擬結果︰ 充填時間和金屬流動速度、金屬熔液的溫度及壓力、區域凝固時間、巨觀及微觀縮孔的判定功能、冷卻曲線、鑄件及鑄型的溫度、枝狀結晶的巨觀結構及分布、機械性能、鑄件的殘餘應力及變形等等。
立體切片功能可以準確地觀察關鍵部份。X光透視功能更使您直接地觀察到鑄件內的所有缺陷。
所有CAD系列與MAGMASOFT軟體之間都具有快速、方便的幾何數據轉換介面。例如 IGES, STL, DXF 不同檔案格式。Pro/E, Euclid, CADDS, 直接檔案讀取。衛道科技另外提供MSC/PATRAN專業分析模型建立服務。
應用領域涵蓋:鋁合金鎂合金壓鑄,超合金澆鑄製程,大型航空組件開發成形,半凝態射出成型…。
GMT+8, 2025-4-27 12:05 , Processed in 0.020113 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
