查看: 15906|回复: 4
请问SURFACE 中如何从点去做出轮廓线。
发表于 2004-11-22 15:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学,昏死了,高手指点一下吧,用哪个命令啊
发表于 2004-11-22 22:25:32 | 只看该作者
可不可以先取出边界点再通过点拟合成线?
这个问题也困扰我好久了,如果一个点云是对称的,那么边界线是做一半再镜像过去中间再BLEND还是先整体做?如果做一半再镜像那么那个对称平面用什么方法取得呢?
发表于 2004-11-23 14:41:45 | 只看该作者
那样做出来的线很断,应该有别的方法的。只是不知而已。
发表于 2004-11-29 16:07:22 | 只看该作者
    先做出必须的section,然后根据精度要求拟合曲线。注意各种曲线光顺方法的应用。
     对称的,最好用mirror来作,如时间多,也开用来校验原来的精度。
发表于 2006-8-3 20:01:40 | 只看该作者
同意onlyour的观点
GMT+8, 2025-4-21 14:39 , Processed in 0.021259 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
