查看: 16781|回复: 16
【求助】UG18的钣金怎么这么差?
发表于 2002-11-18 23:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,在平板上做了180度的flange,能作出,比se强。但对flange加了个定位尺寸,就成这样了,这种钣金件合理么?
发表于 2002-11-18 23:40:54 | 只看该作者
如图,基体特征尺寸为A,要求flange尺寸D,内折弯半径R。在se和sw里都可以控制折弯半径的位置,但UG18不行,这样怎么实现钣金件的精确总体尺寸?
发表于 2002-11-19 11:14:29 | 只看该作者
     UG可以做出来的,再做做吧。
发表于 2002-11-19 12:20:09 | 只看该作者
easy
发表于 2002-11-19 21:55:51 | 只看该作者
你们说的是否先做实体,在转折处加入sheet metal bend?这个特征展开时光出错,搞不清除怨我还是UG
发表于 2002-11-19 23:08:11 | 只看该作者
当然可以做了,用flange命令就行了!
发表于 2002-11-20 13:36:01 | 只看该作者
找我了我玩板金很》》》
发表于 2002-11-20 13:37:39 | 只看该作者
UG差嗎?不是吧?
发表于 2002-11-20 13:46:07 | 只看该作者
还有麻烦吗?ug 可以的 !
发表于 2002-11-20 22:10:12 | 只看该作者
大家的回答我觉得不知所云,有的更是不懂装懂。好像没看懂我的意思。(1)SE和sw里,可以定义尺寸A,在UG里怎么定义?不要告诉我用折弯半径和折弯角算出B来。(2)se和sw里,原有基体尺寸E,做折边A后,可以设置得使折弯半径区域落在E和A内部,但在UG里,给定D和B,做出的折弯半径区域落在D和B外部,所以我说总体尺寸不好控制。怎样使折弯半径区域落在D和B内部?
GMT+8, 2025-2-26 04:06 , Processed in 0.054802 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
