查看: 16246|回复: 2
2D sketch 中的rotate and scale中旋转问题
发表于 2004-11-23 09:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2D sketch 中的rotate and scale中旋转怎么只能是90 degree的倍数
但我只想旋45度,却怎么也转不了。
我只是在sketch中画了一个椭圆  现在想把他斜向45度  可旋转却只能90   向高手请教
我用的是2001的
发表于 2004-11-23 11:48:42 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2004-11-23 12:05:33 | 只看该作者
创建椭圆的规则
椭圆具有下列特性:
椭圆的中心点相当于圆心,可以作为尺寸和约束的参照。
椭圆的轴平行于草绘水平轴和竖直轴。椭圆不能倾斜。
椭圆由两个半径定义:X 半径和 Y 半径。在“草绘器”中,从椭圆中心到椭圆本身的水平轴长度称为 X 半径。竖直半轴长度被称为 Y 半径。可以确定这两个径向尺寸,也可以用“相等半径”约束来参照它们。
其他图形就没问题.
GMT+8, 2025-2-24 13:25 , Processed in 0.029204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
