查看: 16770|回复: 12
电镀层长麻子!!!???
发表于 2004-11-23 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一批货。ABS镀铬。电镀厂交货用PE袋密封包装。库存3月后,偶然开封,发现镀层表面有像麻子似的小黑点。用海棠粉可擦除。
该货已有部分出到法国,客户也有可能发现此问题。
------各位大哥!!这是什么原因??该如何补救,预防呢??先谢了!!
发表于 2004-11-23 16:55:04 | 只看该作者
关注
发表于 2004-11-23 18:39:25 | 只看该作者
海棠粉是什么东东
发表于 2004-11-23 18:52:20 | 只看该作者
关注中
发表于 2004-11-23 19:19:34 | 只看该作者
是不是表面沒有經過打磨處理,或者電鍍廠配制的電鍍溶液的酸濃度過高
发表于 2004-11-23 20:19:24 | 只看该作者
老兄, 请参考我前几天发的贴: 润滑原理3: 电润滑.
你长的小麻点就是你的镀层受空气中的水汽, 酸, 等腐蚀了.
之所以是小麻点就是我们所谓的"蜂孔". 所以我们的这类特殊的润滑产品又称为"蜂孔处理剂". 因为你在电镀的时候不可能是产生一个绝对平整的表面, 而是形成一个凹凸不平整的表面. 你在显微镜下可以观察一下.
对于这类润滑我们通常提供溶剂稀释后的产品, 因为我们的电接触部位压力小而敏感. 我们的润滑产品在涂抹于你的电镀层表面后溶剂迅速挥发而留下的产品分布于那些"低凹"处. 从而起到保护作用.
当然, 产品非常特殊, 不是随便的街上的润滑产品就可以的.
同时, 您的情况只是我们电润滑中的一类.
需要帮助: 013851755014
发表于 2004-11-23 20:34:21 | 只看该作者
是不是電鍍不良? 有沒通過鹽霧測試?
发表于 2004-11-24 11:07:56 | 只看该作者
需要帮助: 013851755014
谢谢!!
发表于 2004-11-24 11:08:42 | 只看该作者
无梦 wrote:
  海棠粉是什么东东
其实就是胭脂粉!!
发表于 2004-11-24 11:13:17 | 只看该作者
應該是電鍍層不良,鹽霧實驗不過!
GMT+8, 2025-4-24 04:57 , Processed in 0.028409 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
