查看: 17277|回复: 6
安装adams 2003出错,急求答复。急啊!
发表于 2004-11-24 21:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了adams 2003,可是双击图标只出现这个东西
有高手可以解决么
急啊,老板让我一个星期就要掌握adams,然后做工程,急盼各位兄弟的答复。
发表于 2004-11-25 11:18:28 | 只看该作者
license 服务没装好 自己看 crack里的说明做  一步一步 应该不会出错的
mayi 是你的机器名吗   如果自己开license服务  必须modify license里的 server name 为你机器名
另外 看上面的提示好像license 文件找到了 可是  没有这个功能的许可  你看看有没有搞错license啊
Diagnostics
FLEXlm diagnostics on Thu 11/25/2004 03:20
License file: D:\PROGRA~1\MSC~1.ADA\network\license.dat
"ADAMS_3DRoad" v2004.8888, vendor: MSC
  License server: hp
  floating license  expires: 31-dec-2019
This license cannot be checked out because:
The desired vendor daemon is down
  1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread
Feature:       ADAMS_3DRoad
Vendor:Host:   hp
License path:  D:\PROGRA~1\MSC~1.ADA\network\license.dat
FLEXlm error:  -97,121
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
Status
Flexible License Manager status on Thu 11/25/2004 03:22
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 3700@hp
    License file(s) on hp: D:\PROGRA~1\MSC~1.ADA\network\license.dat:
        hp: license server UP (MASTER) v8.4
Vendor daemon status (on hp):
       MSC: Future license file format or misspelling in license file
  The file was issued for a later version of FLEXlm than this
  program understands.
License text:  ISSU
License path:  3700@hp
FLEXlm error:  -90,313
刚才 竟然发现自己也出错了  不过解决了   开的license服务太多 冲突了  关了  nastran 和 solidwork 的license服务就好了
头像被屏蔽
发表于 2004-12-1 20:34:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-8 17:25:04 | 只看该作者
注意把<>也替换掉,不能保留
发表于 2004-12-9 13:42:05 | 只看该作者
一个星期就要掌握adams,太夸张了
发表于 2004-12-9 17:34:39 | 只看该作者
广告的不要!
发表于 2004-12-13 09:16:27 | 只看该作者
吧你的license.dat 改名后,改变一下保存路径。
GMT+8, 2025-4-18 16:22 , Processed in 0.029096 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
