查看: 15940|回复: 7
【讨论】怎么样将整个组件图复制几何啊
发表于 2004-11-25 19:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制几何:将整个组件中所有零件全部实体的几何表面复制过来,复制后在新的PRT里面只有一个复制几何的特征。
发表于 2004-11-25 20:17:32 | 只看该作者
没有高手来呀
发表于 2004-11-25 23:37:28 | 只看该作者
肯定只能有一个,你要分开要一个个的来复制过来
发表于 2004-11-26 06:32:09 | 只看该作者
右键-——实体面组
发表于 2004-11-27 09:16:49 | 只看该作者
楼上说的队
发表于 2004-11-27 19:01:39 | 只看该作者
lingsun wrote:
右键-——实体面组
老大,能不能具体一点,我还是不太明白
发表于 2004-11-27 19:02:58 | 只看该作者
可以一起复制过来的,只是我不会而已
发表于 2004-11-27 19:03:54 | 只看该作者
jiao wrote:
楼上说的队
老大,能具体一点吗,3Q,
GMT+8, 2025-4-18 23:22 , Processed in 0.025693 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
