查看: 16258|回复: 16
【求助】双语菜单 怎样设置?
发表于 2004-11-25 21:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才看了一下旧帖,但是打不开,不得以只能再次求助了,敬请各位执教
谢谢先!最好能详细的说一下过程,在那里该怎么改!!
发表于 2004-11-25 21:48:25 | 只看该作者
好像是OPTION里面的MUAN—TRANSLATES,参数改为BOTH就OK了
发表于 2004-11-25 22:09:46 | 只看该作者
安装目录下找到:config.??
后缀忘了
加上:menu_translate both
并拷贝到目标路径。(即你的proe保存的文件夹里)
环境变量:lang=chs
发表于 2004-11-25 23:21:01 | 只看该作者
首先你的PROE版本必须是中文版,其次在安装前把:环境变量:lang=chs,设定,注意大小写。然后在OPTION里面的MUAN—TRANSLATES,参数改为BOTH,记得保存。
发表于 2004-11-26 00:14:32 | 只看该作者
能不能详细点,我现在用的是中文的,2001.打开选项后不知道怎么设,希望高人指点
发表于 2004-11-26 06:15:20 | 只看该作者
https://ivproe.com/forum/viewthread.php?tid=8474&fpage=5
发表于 2004-11-26 09:36:14 | 只看该作者
   对!
  不过,最好是在config.pro中加上这一句!!! 在选项中设定后要记得保存也可!!!
发表于 2004-11-26 11:17:20 | 只看该作者
應該是這樣子吧
options → find → menu_transiation → yes 改成 both
要記的儲存在pro_e的起始目錄夾裡唷
发表于 2004-11-26 11:40:08 | 只看该作者
PRO/E 2001的可不可以改成双语的啊。
发表于 2004-11-26 12:20:11 | 只看该作者
谢谢各位帮忙!!
GMT+8, 2025-4-22 14:26 , Processed in 0.029946 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
