查看: 16453|回复: 4
【求助】装配时,有一个零件看不见!!!
发表于 2002-11-19 16:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神啊!00救救我吧00!!::8:
发表于 2002-11-19 18:47:27 | 只看该作者
传个part 看看!
发表于 2002-11-19 18:55:56 | 只看该作者
试一下:
1。单独打开SCREW_16.prt,看显示是否正常。如果可问题,则先在零件中修改好。
2。再者在装配中检查一下单位是否一致(两个零件的单位制要相同)。
   有可能差25.4倍, 英制与公制的区别。
发表于 2002-11-20 10:09:33 | 只看该作者
或者看看是不是在某个layer里给关住了。
发表于 2002-11-20 14:05:18 | 只看该作者
好象太小了吧,比例有问题!!
GMT+8, 2025-4-19 22:16 , Processed in 0.114523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
