查看: 17362|回复: 10
【求助】为什么UG18在MODELING下不能正常显示SHADED的实体?
发表于 2002-11-19 16:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的UG18安装后在MODELING下不能正常显示实体(以SHADED方式),如图所示,并且在“服务”列表中只能找到PLOT的服务。
发表于 2002-11-20 11:03:29 | 只看该作者
难道就没有人能解答这样的问题吗?
发表于 2002-11-20 11:06:40 | 只看该作者
这个问题一般是你显卡的问题,换个新的吧。至于UG有关这方面的设置讨论了N次了。你检索下前面的贴吧。
发表于 2002-11-21 11:36:52 | 只看该作者
问题是,我以前用UG16都是可以的,而且我的显卡是OXYGEN VX1,驱动也是最新的,只有我装了UG18之后才出现这个问题的。请教大侠再指点迷津!
发表于 2002-11-21 11:44:54 | 只看该作者
另,我做正方体是可以正常显示的,但一旦在正方体上再做些凸台之类的,那么这个正方体又被破坏了;而做圆柱体之类的,根本就没有机会。请看附件。
发表于 2002-11-21 11:47:04 | 只看该作者
发表于 2002-11-21 17:47:26 | 只看该作者
好象是光线设置的问题以前也碰倒过,后来就自然消失了!
发表于 2002-11-22 17:51:33 | 只看该作者
今天无意中打开“HELP”下的“UNIGRAPHICS LOG FILE”项,发现如下内容,不知是不是和我现在问题有关?该如何解决?
请高手不吝赐教!
UGFLEXlm Error: -8
Invalid (inconsistent) license key
  The license-key and data for the feature do not match.
  This usually happens when a license file has been altered
Feature:       server_id
License path:  744@XUXIAOPING
FLEXlm error:  -8,544
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
发表于 2002-11-22 20:53:40 | 只看该作者
你是用VX1的顯示卡ㄇ??
发表于 2002-11-25 09:30:27 | 只看该作者
是啊,大哥,你可有高招?敬请不吝赐教!
GMT+8, 2025-2-26 04:24 , Processed in 0.025248 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
