查看: 17628|回复: 9
【讨论】CIMATION E 的弊端!!!!高手进来!!!!
发表于 2004-11-26 15:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIMATION E样样都不错!就是数据交换不行,如我在CIMA E5.1里转的PASOLID转到UG里做实体减空等操作时,有时会出现"modeler error: non fatal run-time error"的错误,此时不准保存,也不给退出!唉,不知E6.0有没有改善,不然的话,只能用CIMA E做完整套了.不知各位有什么好的方法????
头像被屏蔽
发表于 2004-11-26 16:08:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-26 21:02:21 | 只看该作者
对于CIM-E版,我只能说两个字,第一是:唉!!!!!!!!!!
                                            第二是:等!!!!!!!!!!
发表于 2004-11-27 09:05:13 | 只看该作者
我想应是数据结构或者精度缝合问题,PRO/E输出的实体到UG进行操作一般不会有问题,而CIM-E一般都会有问题,还是等E6吧.
发表于 2004-11-27 09:23:05 | 只看该作者
不用这个试试。  我最近发现一个问题,  把公制的文件输入到英制的就有破面问题。
发表于 2004-11-29 20:12:20 | 只看该作者
使用 STEP,IGES格式转换
发表于 2004-11-29 20:19:50 | 只看该作者
技术是不懂的,但我知道E6更换了数据接口的合作伙伴,应该好多了.
发表于 2004-11-30 13:24:06 | 只看该作者
Cim E6.0不是也吧快速加工集成上了吗
发表于 2004-11-30 17:09:38 | 只看该作者
e大概要等到7以上的版本恐怕才能叫真正成熟吧。等等了
发表于 2004-11-30 22:36:50 | 只看该作者
是!
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.029606 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
