查看: 16699|回复: 5
【求助】如何在I-Deas中导入ProE模型?
发表于 2004-11-26 21:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面有文章讨论,但只限于ProE2001和ProE2ki2。
简单看了一下帮助,说是要通过中间文件(neutral)来实现,
即先在ProE中把要转换的文件“保存副本”为neutral文件,
然后再在I-Deas中import框中选ProE,选上述neutral文件......
(版本:I-Deas nx11m1 ProE Wildfire 2)
我照这样做了n遍都未成功,是不是我的理解有误?
不知哪位有导入ProE模型成功的经验?
望赐教,不胜感激!
发表于 2004-11-30 08:22:36 | 只看该作者
那是要用 pro/e 的专用接口的,那个接口的程序文件就在I-DEAS的安装目录下,安装方法我记得以前的帖子上也有.I-DEAS从11版本开始也支持PRO/E的野火版了
发表于 2004-11-30 20:42:46 | 只看该作者
我按readme文件说的方法做了,但还是没成功,
主要问题是在proe中可以“登记”,但无法“启动”转换程序,why?
能不能把你用的protk.dat文件给我传一份?最好注明你的proe安装路径,
谢谢
发表于 2004-11-30 21:29:36 | 只看该作者
我用的就是I-DEAS nx11m2+ProE野火2版
出现如下错误,解可以登记,但无法启动,原因何在?
望解疑!谢谢!!!!
发表于 2004-12-1 09:24:12 | 只看该作者
我看到了,你所用的是PRO/E自带的转换接口,我所说的接口在I-DEAS的安装目录下:
  ...UGSPLM\I-DEAS11\PRO\
里面有详细的安装方法.
如果还不明白的话,我的QQ: 43849042
发表于 2004-12-5 19:21:49 | 只看该作者
  里面有详细的安装方法.
搞定了,原来不成功的原因在Protk.dat中的路径没写盘符!
呵呵,readme中没说详细呀
GMT+8, 2025-4-22 04:51 , Processed in 0.023360 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
