【原创】CAXA 其实并不落后。
发表于 2004-11-28 07:13:22 | 只看该作者
这篇文章把CAXA软件说到了要点、重点、关键点上了。我喜欢CAXA实体设计,就是因为好学、好用,学习时不枯燥,能产生兴趣感。我今年54岁了,如果叫我用x、y、z坐标来画三维图,难那。我也买过向3ds max、犀牛等方面的书学习过,但都很难深入。我看到icax网站有个栏目叫“小题大作”,有很多的好题目,如:异性弹簧、画卉等,我就想CAXA实体设计也能制作,就制作各种异性弹簧和花卉。有的说CAXA实体设计的曲面功能差,我就不那么认为,应该说很强,因为只要能画三维线,就能生成曲面,有了曲面就可以任意的切割实体。什么是好的软件,好学好用,能解决生产和生活的实际问题就是好软件。
发表于 2004-11-28 09:12:25 | 只看该作者
拖放式操作、智能图素、包围盒驱动手柄、三维球定位装配这确实体现出了实体设计的先进性,但实体设计还是有很多不尽如人意的地方,使用时有时感到很无奈。如
1. 一直到2005版其放样功能和扫描功能还是比较弱,放样功能可以使用引导线了,而扫描还不行.
2. 零件级的拔模、表面匹配、表面移动等,在设计树中根本就没有反映,后面再修改将比较难了。比如原来拔模10°,后来想再改成5°就难了。再拔模—5°不就行了?假如原来10°忘了呢?有人会说,使用图素级拔模,这是最好的的办法了。但是表面匹配错了怎么办呢?说简单一点,假如直径一大一小两个圆柱体垂直交叉,小的端面匹配到大的圆柱面上,然后想改小圆柱体的直径到给定的值,怎么改,我是没有找到好办法。把属性的长宽改成给定的值不行。有人说,干脆不进行表面匹配,直接插进去不就行了?假如某个时候需要这种匹配呢。
发表于 2004-11-28 13:27:37 | 只看该作者
呵呵,是有这样的问题。
好在 实体设计的设计树比较灵活,父子关系 也没有没有用铁板钉死。
对于
“假如直径一大一小两个圆柱体垂直交叉,小的端面匹配到大的圆柱面上,然后想改小圆柱体的直径到给定的值,怎么改,我是没有找到好办法。把属性的长宽改成给定的值不行。有人说,干脆不进行表面匹配,直接插进去不就行了?假如某个时候需要这种匹配呢。”的这种情况。
我的办法是,重新拖一个圆柱图素进来,
用三维球定位到与原来的小圆柱共轴、调整直径、然后表面匹配。
最后再把原来的圆柱图素删除。
也不会费太多时间,这样的工作如果放在别的软件上 ———
处于设计树的末端还好,如过处于设计树的中间或者开头,
光是修改后重新建模运算,都要浪费许多时间的~~  *^_^*
发表于 2004-11-28 17:29:46 | 只看该作者
"实体设计的设计树比较灵活,父子关系 也没有用铁板钉死。"这是实体设计很大的优点,父持征删除了,子持征依然可以存在.
发表于 2004-11-29 09:42:21 | 只看该作者
记得这种软件的最有名的是cadceus,就是toyota用的那种
发表于 2004-11-29 15:23:37 | 只看该作者
CAXZ电子图板是个好东西,可是实体设计的做图平面我不会控制,那位高手指点一下,先在这谢谢了
发表于 2004-11-29 23:12:50 | 只看该作者
楼主说的好啊,本人也赞同此观点,但光有观点还不够,需要有人来做事,从一点一滴开始,让论坛先火一把吧.
18
发表于 2004-11-29 23:37:21 | 只看该作者
那个楼道的那位发的贴子是CAXA究竟落后在哪里?最后得到的结论是先进性目前第一,不知那位有何感想?还有极感兴趣的那位不谢声就跑了.
19
发表于 2004-11-30 17:17:00 | 只看该作者
DD你真该好好学学你们校友 SW笨笨,
看人家多务实,
努力学习西文烈强的先进知识,目的为了“师夷长技”,
你整天在这叫嚷,实在是在浪费青春。
事实就是事实,
以目前这三大软件的地位,CAXA想要赶超,感觉比让美国人都说汉语还难。
你也省省吧,
毕竟你不是程序员,
作好你工程师的事,设计出好用的产品,就是最大最实际的爱国了。
20
发表于 2004-11-30 17:27:18 | 只看该作者
你也不要指望大家都用CAXA(EB例外),
WPS与OFFICE在功能上的差距,远比CAXA与CATIA之类小太多太多太多了,
他今天的状况可能大家都清楚
聪明人不会与不可改变的事实作对,
只会利用现实达到自己的目的!
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.026044 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
