查看: 17580|回复: 0
工程图QUESTION
发表于 2002-11-19 18:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這是從Pro/e House 言論廣場中整理出來的
Q:轉到Aoto_CAD圖層自動設好
A:cadman張貼於: 2002-02-25 17:33
其實一點都不難:
1. 先新建一個 layer (如:curve,dim....)
2. 注意,layer ID 一定要打,且不能重複(可用 1,2,3..)
3. 把你想要的東西丟到 layer 裡
4. export 成 dwg 檔,用 Autocad 打開,所有的圖層就乖乖的放好了
5. 在 assembly 中也可以把 part 這樣做,轉到 Autocad 後,每個 part 就會在個別的圖層中了
試看看,這個功能相當好用!
Q:如何設定dimension的小數位?
A:cl11張貼於: 2002-08-23 00:32
1. SELECT DIM. -[$gt] RIGHT HAND BUTTON -[$gt] PROPERTIES -[$gt] NUMBER OF DECIMAL PLACES
2. CONFIG.PRO -[$gt] DEFAULT_DEC_PLACES
Q:出圖“中心線“的畫法
A:ideas 張貼於: 2001-11-18 00:33
你在Show/Erase的對話框上就有中心線了
一般我們都是先選尺寸標註全部顯現
要秀中心線的話就選 _ _ _ _A_1
A:ge 張貼於: 2002-07-01
像我是都自己先畫實線,之後再利用屬性轉成中心線
再將中心線設到視圖中,這樣才可以標尺寸
A:TAI 張貼於: 2002-07-05 23:46
終於問到,朋友教的方式是:
1.在該part中,建立一軸,該軸須為該part之中心線;
2.在drawing中,利用"show/erase"中的"軸"選項,選取該軸;
3.此軸即為中心線並可用以標示尺寸喔;
朋友教的,歡迎指正.
A:linys 張貼於: 2002-07-29 15:09
方法跟上一篇的一樣
不過不用再prt檔內建
直接在drwing裡頭建就可以了
先選中心軸的圖形
它會要你選擇建立的方式
例如兩個平面,你就選兩個平面,建立成功後
prt檔也會出現喔
Q:出圖時隱藏線要如何設定筆?
A:ideas 張貼於: 2002-07-17
說到線寬喔...哀...一堆麻煩的設定唷~
嗯....因為你只有簡單問一句如何設定線寬.
所以我只能猜想你所遇到的情況, 若有出入則請多包含~
假設你是用Large Printer來出圖的話...那線的粗細和顏色都是
由設定檔來設定. 如果是Plotter的話又是另一種情形了.
在Pro/E底下所設定的線寬都是根據所設定的紙張大小來搭配的.
只要紙張沒有選錯的話, 線就不會有太粗或太細的困擾了.
假如你硬要在把線條的很細的話, Pro/E還是可以滿足你的需求的.
Pro/E在drawing底下除了自己加畫的線可以任意著色外,
其他由模型投影而來的投影圖線條都是由系統顏色來控制的.
系統顏色的更改在 View/Display Settings/System Colors
或設定config.pro來更改
而十種基本系統顏色對應於Plotter的八隻筆
Pen#1 Geometry (white) 輪廓線, 圖框線...
Curves (brown)
Volume (magenta)
Pen#2 Letter (yellow) 尺寸線, 文字, 中心線, 剖面線 ..
Pen#3 Hidden (gray) 隱藏線...
Pen#4 .....
Pen#8 .....
如果八隻全部要用的話, 必須在config.pro 加 use_8_plotter_pens yes
而更改基本顏色的線寬你要在Pro/E安裝位置\proe2001\text\table.pnt
加一個table.pnt畫筆設定檔, 他的性質類似config.pro, 你也可以放置
於起始目錄底下.
或設定config.pro pen_table_file path/filename.pnt
或 plotter 設定檔 *.pcf
table.pnt 設定粗細的範例如下:
pen 1 thickness 0.05 cm
除此之外這設定檔還可以設定顏色和虛線的線段長度和間隔.
有需要的話可以參考說明文件.
還有在drawing底下的文字, 箭頭, 尺寸線等等的大小粗細都可以在
Draw Setup來作更改.
Q:請問在2001版中part 或 assembly狀態下,如何讓"孔(hole)"的註解隱藏起來
A:rexchang 張貼於: 2002-06-26 23:47
如果指的是螺絲孔 M8x1.25... 這類的註解的話, 那
1. 暫時性的做法是快速的點選註解文字 (double-click), 在出來的視窗中選 "Unplace" 這項; 但註解會在與這孔相關的 Regenerate 後又出現;
2. 不完美永久法: 在上述出現的視窗中, 將 "Text" 內的文字殺掉; 不過這就失去畫螺絲孔的意義, 而且那條老鼠尾巴 (引線) 仍然存在!
3. 永久完美法: 這類的註解會被 Pro/E 歸到 "52_ALL_NOTES" 這一層 (Layer), 請從 Layer 的管理中將這層設為不可見 (或隱藏, 總之是存在但不會出來煩人);
3.1 當對這孔作 Copy or Pattern 之後, 或許它又會出來煩人. 一樣到 Layer 的管理視窗中, 先點一下 "52_ALL_NOTES" 讓它反白, 然後 Item -[$gt] Add -[$gt] 2D Items =[$gt] 再選擇新出現的註解 -[$gt] Done; 讓它加到以設為隱藏的 "52_ALL_NOTES" 這一層中. 或是其它或新建的圖層中, 然後社該層為隱藏!
Q:如何讓圖秀出公差..+-XXXX的符號
A:ideas 張貼於: 2001-12-28 00:08
drawing setup 裡頭 tol display yes
然後在尺寸標註上按右鍵
tolerance model
裡頭應該有你要的
Q:在PRO/E中標示的對稱公差也就是例子中的+/-0.01字型大小能否與DIM(例子中的200)的字型大小不同若可,該做哪些設定????
A:george 張貼於: 2002-05-08 21:11
*.dtl [$gt] tol_text_hight_factor /tol_text_width_factor
Q:出圖時,圖筆的寬度要如何設定?
A:w59001 張貼於: 2001-03-30
設定config.pro中的pen#_line_weight設定(範圍1-16)
pen1_line_weight 1
其中,每一單位為1/200 inch=0.13mm
或是設定 table.pnt檔, 內容如下
pen1 thickness 0.05 cm;drawing_color
pen2 thickness 0.035 cm;half_tone_color
pen3 thickness 0.018 cm;letter_color
在config.pro中指定PEN_TABLE_FILE 的路徑。
GMT+8, 2025-4-20 07:14 , Processed in 0.018959 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
