举报
ningdm wrote: 各位前辈:我是位新手,还没有上机操作过。自学了cim有一点时间了,这是我做铜公的一些想法,请大虾说说有何不妥? 弟一步:把图形的位置摆好,我把最高点+0。1(没必要,直接用最高点做原点就可以了)做为编程原点,不知对不? 接下来就是分析一下尺寸大小,选择刀具(请问选刀的原则是什么?我不大清楚) (能用大一点的刀就用大一点的,刚性好,加工起来时间也快。。。) 现在开粗了:首先做铜公放电位外形铣,接着基准台的外形,留下0。3(太多了,0.1-0.15就够了啊)光刀。安全高度用增量抬刀+5MM,用这个安全高度是不是一定要打开那个快速移动检查优化。这个高度够不够呀?(E5的增量抬刀很安全的,1MM就可以了)会不会撞刀呢?然后是曲面的开粗,用WCUT走曲面。选择轮廓时用刚才走外形时的轮廓+1MM(这个是看你毛胚料大小而定的),刀具中心用OUT,这样走出来是不是就不会那么多的空刀?也留下0。3 开完粗了,就要走了光刀了,先用R刀光光上面的曲面,直接到数(如果是曲面,我的做法是先中修一刀再精修)。一般用SRFPKT,这个时候选的轮廓就很重要了,有时还将轮廓做一些OFFEST,反正根据加工的区域来做。我有个问题搞不清,当加工到陡销面时是不是也R刀走平行踩下去(最好是打开水平优化,垂直面用水平切削比较好),一直踩到基准台,CHENK SUFACES+0。2够不够? 踩完了曲面就要干清角了。清角的方法有走WCUT精走+轮廓限制范围。自动清角。还没有别的方法能清角?(那要看电极的具体形状的,方法不固定的,做多了就知道了。。。。外形加工,WCUT。。。。都可以的) 还有怎样做去保证换刀时接刀的漂亮 (我的做法是做辅助面+圆弧进到。。。也是视工件形状而定的) 各们前辈铜公的火花位是怎样放的:1,把曲面做OFFSET,做好偏移后再走刀路,这样应该是最精确的。(太麻烦了,如果电极有2000个面呢??如果用球刀做,直接在补正里设火花间隙就可以了,如果用平刀,则用骗刀方式去解决)2,平刀加一个小的R角来骗刀,这样做出来的火花位Z向也有。打火花时给数该怎样给?(数就直接给你图档上量的数就可以了,钳工打火花时再扣掉火花间隙就可以了)3,用小于实际刀直径的刀来编程,Z向没有火花位。打火花的时候要抬高火花位。(做时叫操机的往下降一个火花位就可以了,缺陷是在铣30-60度之间的曲面时有一点误差的)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-6 10:05 , Processed in 0.028574 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
