查看: 15374|回复: 8
AutoCAD技能檢定練習168
发表于 2004-11-27 06:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Quiz 168
限時7分鐘
35. 區域B周長為多少?
    A.51.229    B  350.229    C 350.299
36. 區域C周長為多少?
    A 281.338    B  282.338    C 282.228
37. 區域D周長為多少?
    A 212.545    B  213.545    C 212.544
38. 區域E周長為多少?
    A 144.041    B  144.048    C 142.041
39. 斜線區域面積?多少?
    A 5229.366   B 5229.636   C 5229.363
发表于 2004-11-29 15:38:48 | 只看该作者
提示:
GRIP POINT →scale    兩分鐘就搞定了。
发表于 2004-11-29 21:18:34 | 只看该作者
不会
发表于 2004-11-30 08:25:01 | 只看该作者
1. 選取b(最外圓)→按左鍵於A點(b圓之下四分圓)使方格變色→按右鍵於A點→在popup menu中選Scale
2. Specify scale factor or [..............................] : C
     Specify scale factor or [..............................] : 0.8
     Specify scale factor or [..............................] : 0.6
     Specify scale factor or [..............................] : 0.4
     Specify scale factor or [..............................] : 0.2
3. 連按兩次【ESc】鍵
4. 以SCALE(ttr)畫R12.5圓應該沒問題吧。
5. TRIM
****不知怎麼搞的,圖傳不上。
发表于 2004-12-1 17:21:51 | 只看该作者
這題是很典型的Grip(scale)的練習題。
Grip point是一種繪圖技巧,AutoCAD 自R14起就有此功能。
Grip point使用時不須鍵入指令。就照著上一則帖子所敘的逐項操作,相信就會明白的。
发表于 2004-12-2 09:35:31 | 只看该作者
如果把最外边的圆直径是149.5这个条件写清楚,应该是很容易算出来的。
发表于 2004-12-3 08:19:06 | 只看该作者
这边没分加,所以一般都不景气
发表于 2004-12-4 21:34:04 | 只看该作者
我刚学~~~连看都成问题~~
发表于 2004-12-8 09:40:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 03:32 , Processed in 0.023576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
