查看: 15368|回复: 1
边界曲面的相切设置问题
发表于 2004-11-27 08:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做边界曲面时,假如用曲面的边(有许多小面)做边界可以设置相切(自动选择)。但曲面的边复合一下做成线时做边界。边界设置相切时,却无法设置,提示无法选择曲面。求方法
发表于 2004-11-27 08:33:51 | 只看该作者
   复合后的边界线与原边界是存在一定的差距。。。所以,做面时尽量不要做太多碎面。。。对于非有N个碎面与一个大面相接,你可以先做大面再做碎面啊。。。如果一定是先做了碎面,最好是直接使用曲面边。。。如果不行,你可以超等插入模式,在此边界线上做一带,或者基准曲面作为参照,从而定义曲面间的G1.。。。。。
GMT+8, 2025-4-20 06:12 , Processed in 0.020867 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
