查看: 19196|回复: 9
吹塑技术是怎么样的啊?
发表于 2002-11-19 19:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次到技校参观,见到了一个油瓶的吹塑模具。我想了好久还是不知它是怎么样保证可以吹到塑料均匀地分布在四周。后来问那里的老师啦,他说是先加入塑料板,但是呢,我们的教授就说是液态塑料再喷入内吹塑的。各位高手不知那个对呢?可不可以详细点说下吹塑技术啊!;-)
发表于 2002-11-19 21:08:22 | 只看该作者
吹塑有两种,一种是带瓶胚的。一种是不带瓶胚的。
也有直接用塑料板吹的。但很少一般是用做吸塑的。这个问YANG吧。他就是做这个的。
我们见的矿泉水瓶就是典型的带瓶胚的吹塑。
而对于体积较大,壁厚一致性要求不是太严格的就会一次吹塑成型。他是先把熔融胶料以空心的管状挤出。再用模具封住底部吹气而成的。
所以只对吹塑来说两种说法都对。要看产品的具体工艺或产品特征来决定具体是那一种。
发表于 2002-11-21 14:31:49 | 只看该作者
thank you !好多谢啊!
发表于 2002-11-22 15:28:16 | 只看该作者
吹塑其实有好几种,比如直吹,注吹,注拉吹等,
我不是做那行的,只是有一点了解,请高手多多指教:
直吹:
就是有个模,它只有一个很小的孔是用来进气的,首先是打开模,
喷出加热好的整团料放在模里,再合模后用气吹,完成.这种做法一般料厚不好保证,也不好保证它均匀,光洁度,多数做那些玩具比如空心的鸭子等等.
注吹:
注吹它是有吹胚的,也就是先注射一个吹管,是带一些螺纹之类吹不到的,吹管已经是计算好料厚的了,一般是用重量去计算的.然后再用吹管放到吹瓶机上加热吹气的,所以它一般有两个模,一是注射模,二是吹瓶模.多数做些比较短的胶瓶之累的化妆品瓶等等;
注拉吹:
其实合注吹是一种原理,不过这种机它是可以转向加工的,先在一个注塑模里注一个吹胚,可以是一模几腔的,然后自动把那吹胚转到另一个模腔里加热,然后有转到另一个吹瓶模里进行拉伸,最后吹气.完成.它的特点就是做一些比较长,要透明的瓶子比如矿泉水樽等等.
好像还有叫吸塑的,它专做一些很薄的比如那些0.3mm的包装合等等.
很抱歉,我了解的就这么一点.
Thanks
发表于 2002-11-25 08:42:19 | 只看该作者
十分多谢以上的高手指教!!!!^_^
如果有其它高手,知道得更多。
我真是好希望再能了解多一点!!!
发表于 2002-11-25 15:38:33 | 只看该作者
2kg 一模一腔 小的一模两腔
发表于 2002-11-28 14:55:08 | 只看该作者
吹塑其实主要有两种:挤出吹塑和注塑吹塑
1、挤出吹塑比较简单的一种,就是先由挤出机挤出型坯,再进入型腔吹塑成型。
2、注拉吹,就是先注塑出型坯,再拉伸吹塑,吹出的制品质量比较稳定,目前几乎所有的纯净水以及矿泉水瓶都是用这种方法的。其他的比如塑料奶瓶什么的都是挤出吹塑,相对质量差。
发表于 2003-3-5 14:08:59 | 只看该作者
真是幸运
我又学一点
发表于 2009-9-3 21:25:15 | 只看该作者
做吹塑模具好多付了,但是没有真正参观过运作,还真的是惭愧,我作的都是那种要求不高的塑料瓶,桶油等,上面老大说的那个在瓶胚的有点像发泡模的种子模类似哦
发表于 2009-9-3 21:27:17 | 只看该作者
做的一般是1模一腔,做过几副一模2腔和一模4腔
GMT+8, 2025-4-30 01:26 , Processed in 0.025890 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
