查看: 19338|回复: 19
UG铣削深度控制的问题
发表于 2004-11-28 13:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MC铣削深度可以自己指定从多深开始,在第二次加工时可以省很多时间,不知道UG是不是有这个功能,那位高手知道就出来顶一下,小弟这里先谢了!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-11-28 17:12:36 | 只看该作者
肯定有啦。
发表于 2004-11-28 21:39:03 | 只看该作者
有的。请见附图,ADD range 将你要开始铣的上一区域其Depth per cut设为零就可以了。下一区域的depth per cut 设为你需要的切深就可以了
发表于 2004-12-1 06:13:25 | 只看该作者
楼上兄弟好!如果我只想铣凹槽下半部分能用你说的功能 CUT LEVELS来控制吗?它好像只能控制铣削层的深度,却不能控制控制区域。
发表于 2004-12-1 11:24:13 | 只看该作者
可以的!
发表于 2004-12-1 11:54:40 | 只看该作者
成浪兄弟: 怎么设计呢?
发表于 2004-12-1 13:39:22 | 只看该作者
簡單做一個,看看合用嗎??
发表于 2004-12-1 16:07:12 | 只看该作者
楼主说的不是以上的方式。
UG的确做不到Mc那种 深度控制方式。
例如Mc可以随意定义做曲面加工(平行,3D环绕等等)的深度控制。
发表于 2004-12-1 16:09:08 | 只看该作者
虽然UG不支持直接的设定。但还是可以通过手动方式(需更改一下加工图)来控制楼主需要的深度。
发表于 2004-12-1 17:51:45 | 只看该作者
airen wrote:
楼主说的不是以上的方式。
  UG的确做不到Mc那种 深度控制方式。
能做到的,建干涉面,设干涉余量。
GMT+8, 2025-2-23 02:24 , Processed in 0.028842 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
