查看: 20578|回复: 7
【求助】catia三维零件转二维图的问题(未解决)
发表于 2004-11-28 17:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用drafting转成二维图后对线条进行了清理,删了一些线,然后对原来零件作了一下隐藏,再显示出来(等于什么都没做),这样在二维图就会要求更新,更新完以后,有的线条又显示出来了,而原有的一些线条却莫名其妙没有了,有什么办法?几个装配件线条多,做完二维图清理,稍不注意动了一下就要更新,然后前功尽弃断开联系的话又不能与零件同步更新,有什么好办法啊?还是因为我版本低?R11的(单位统一的)
发表于 2004-12-4 16:59:52 | 只看该作者
关注!
发表于 2004-12-5 20:49:28 | 只看该作者
三维和二维有关联的话,二维如实反应三维,三维里有什么二维就有什么,所以不要的线条不要在二维中清理,在三维中隐藏即可,更新后,三维中隐藏的东西就不会再出现在二维中
发表于 2004-12-5 21:47:21 | 只看该作者
是吗?明天上班试试看,但愿能行
发表于 2004-12-10 21:27:58 | 只看该作者
试了一个星期,不行,问题依然存在,怎么办啊?大家不要老是玩曲面啊,最基本的东西诶
发表于 2004-12-11 19:53:26 | 只看该作者
看来是无解了?
发表于 2004-12-12 16:28:12 | 只看该作者
在投影的二维图上点右键,选择属性,然后要不要的线是可以自己决定的。
发表于 2004-12-12 22:13:28 | 只看该作者
楼上的可能没有完全理解楼主的意思,你说的是中心线,隐藏线之类吧,可点了隐藏线,所有的隐藏线都会出来,有的时候不用表示那么清楚,但有的又必须要表示,是这样吧,楼主。我也经常遇到这种问题,弄起来很麻烦的,所以有时不得已还要造假,最后再断开连接,前提是不再变动数模。
GMT+8, 2025-3-11 08:19 , Processed in 0.023027 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
