查看: 19812|回复: 21
【求助】在国内五十万左右能购买什么档次的加工中心?
发表于 2004-11-30 13:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请师傅们给点意见或推荐几款,价格四十至六十万RMB之间    谢谢
发表于 2004-11-30 17:12:59 | 只看该作者
偶看也就买台湾机器了,偶朋友50万买了台丽驰的,偶不清楚怎么样!
偶用过台中的,听偶以前公司台湾老板说,台湾机器也就那么几家比较好点,加工中心还是永进的好,车床台中的不错!
   偶自己现在用的都是日本机器,一台MORISEIKI车床要180万,比OKUMAHOWA1500加工中心还贵(120万),要是有钱还是进口机器好!日本的二线品牌也不是很贵了!
发表于 2004-11-30 18:13:10 | 只看该作者
兄弟如此米多,你说的这个价钱,买5轴机都可以了
发表于 2004-11-30 20:37:50 | 只看该作者
谢谢sugangyi 先生,说来惭愧,我现在就在日本,设备全是北村kitamurakikai的,国产(包括台湾)和进口机器差距到底有多大?比如精度 故障发生率等 主要体现在哪些方面?实在不行就从日本带设备回去喽。qbasic老乡也给点建议,机器方面俺还是门外汉
发表于 2004-12-1 14:50:00 | 只看该作者
老兄有这么好的机会何不从日本搞多几台
发表于 2004-12-1 17:38:20 | 只看该作者
偶以前用的台湾的就是毛病很多,故障比较多,经常有电气或者机械故障,一般都是在用了差不多一两年就这样,而且机器的板金做的密封也不是很好,有漏油漏气,精度一般在2到3年还可以但是希望特别精度高就不行了(前提是不能撞),还有就是系统问题,很多功能 没有!对比国外就差距大了!偶以前公司有MAZAK和台中的机器,MAZAK一年24小时用也难得有问题,台湾的就差不多几天就有,很烦!国内更差了,偶现在的公司也不知道谁的想法买了台国产数控铣,12万,放在那里没有人用,新的机器刀具跳动0.08MM!!!
   所以啊你还是买国外的好,贵了点但是精度和耐用度都好很多!
发表于 2004-12-1 19:13:56 | 只看该作者
永进的不错的,德国dmg的好,不过贵
发表于 2004-12-1 21:41:19 | 只看该作者
-------------此说法赞成.
发表于 2005-1-19 19:04:41 | 只看该作者
嵩富的机头,3菱的显示器,型号FK1000P,40几万吧!
发表于 2005-1-22 13:09:38 | 只看该作者
需要依加工要求确定。不过,价格同质量(精度、稳定等)是有关系的!这里不好确定。好的国产机床50万也买不到。
GMT+8, 2025-4-23 03:29 , Processed in 0.039812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
