【题目】Cosmosworks2005新功能第二题
发表于 2004-12-6 02:22:20 | 只看该作者
再來
動畫
发表于 2004-12-6 08:27:26 | 只看该作者
YuYong6801 wrote:
“猴侠”辛苦了,Cosmosworks2005的非线性求解速度与静力求解速度是“两重天”的感觉吧。“猴侠”贴的PP基本上可以说是本题的教程了(因为集中载荷涉及一个加分点,所以“猴侠”没明说),各位不要浪费了大好的分“蛋糕”的机会哟。下面贴一个Ansysworkbench的,首先还是载荷图。
一个很简单的非线性问题的求解速度远远低于其他软件,十分奇怪
43
发表于 2004-12-14 20:08:32 | 只看该作者
请评评,我的结果怎么和大家不一样呢?
strain
发表于 2004-12-14 20:09:05 | 只看该作者
stress
发表于 2004-12-14 20:12:11 | 只看该作者
这个是报告,解压后是 .mht文件。用  IE 就能打开了。
发表于 2004-12-15 11:02:53 | 只看该作者
这题考察的位移解,应该收敛的,你的解答不对,重新试一试
47
发表于 2004-12-16 19:32:55 | 只看该作者
又做了一遍,重新画的网格。结果还是差不多。我把part放上来,版大给看看。
发表于 2004-12-26 18:04:38 | 只看该作者
我也一样,请指点
发表于 2004-12-30 21:33:22 | 只看该作者
猴哥:我用ANSYS/bench9算了好多遍可就是得不到你画结果?我在加1000N的时候变形很大,可是一加到6000N时有时倒也可以算完,可算完后结果显示反倒变形很小;(我不知道是我得网格分得不对还是求解过程设置得不对!另外出题人说必须映射六面体分网,我就用缺省的分网方式,也是六面体啊!可是运算时总是提示:
*** ERROR ***                           CP =     149.781   TIME= 21:21:01
  One or more elements have become highly distorted.  Excessive
  distortion of elements is usually a symptom indicating the need for
  corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly
  (increase the number of substeps or decrease the time step size).  You
  may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect
  ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,
  and/or constraint equations.  If this message appears in the first
  iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
是否是我的网格划分不对啊!谢啦
50
发表于 2004-12-30 22:03:16 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 2 才可浏览,您当前积分为 0
GMT+8, 2025-4-26 08:50 , Processed in 0.024662 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
