查看: 25586|回复: 58
【题目】Cosmosworks2005新功能第二题
发表于 2004-11-30 14:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这道题目是考察材料非线性的(即弹-塑变形)。横梁一端固定,另一端受向下的6000N的集中力,模型尺寸(长X宽X高=500mmX10mmX20mm),弹性模量(E)=2.1e11Pa,泊松比(v)=0.28,屈服强度=6.20422e8Pa,材料本构见下图。下面给出评分规则,对于Cosmosworks总分为2分,对于其他分析软件总分为1分,请两位版主支持,不当之处请版主修改:
1、准确施加集中力载荷加1分,加其他等效载荷此项不得分(考一考SOLIDWORKS/Cosmosworks的小技巧);
2、完成弹-塑非线性分析加1分(考虑到Cosmosworks还是一名“新兵”,就不要求讨论解的精确性了);
3、其他分析软件(含CosmosM)在满足上述两点要求的基础上,必须进行映射网格(即六面体单元)划分,网格划分梳密合理(网格图请加密至42分),完成求解的加1分。
     此题带有加分福利性质,望本版网友踊跃参加,不要只会叹息“我总是分太少,分太少,许多贴子都还看不到”。
发表于 2004-11-30 14:03:43 | 只看该作者
载荷图。
发表于 2004-11-30 14:04:47 | 只看该作者
应力图。
发表于 2004-11-30 14:05:29 | 只看该作者
位移图。
发表于 2004-11-30 15:59:41 | 只看该作者
顶一下,集中载荷是点吗?还是线???
发表于 2004-11-30 17:37:21 | 只看该作者
是点,谢谢PDM版主支持。
发表于 2004-11-30 19:03:04 | 只看该作者
应用什么材料,版主给的材料性能不全呀
发表于 2004-11-30 19:12:12 | 只看该作者
x3h wrote: 应用什么材料,版主给的材料性能不全呀
那缺什么呢?更正一点,我不是版主.
发表于 2004-11-30 19:36:00 | 只看该作者
材料密度
我输入版主给的材料性能是系统提示的
发表于 2004-11-30 19:38:08 | 只看该作者
这个集中力载荷确实很麻烦呀,不接受草图点,也不接受参考点
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 0.025038 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
