查看: 16485|回复: 6
【讨论】用等高加工斜面的问题
发表于 2004-11-30 17:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论一下用等高加工斜面的问题:
1:在加工1度的斜面,每刀下多少,能达到什么样的光洁度?
2:在加工3度的斜面,每刀下多少,能达到什么样的光洁度?
3:在加工10度的斜面,每刀下多少,能达到什么样的光洁度?
4:在加工45度的斜面,每刀下多少,能达到什么样的光洁度?
都有区别的,用什么样的方法计算的呢????
用平刀如何计算的?
用球刀如何计算的?
发表于 2004-12-2 12:59:23 | 只看该作者
我也想知道啊
发表于 2004-12-2 22:25:24 | 只看该作者
这种需要计算每一步距之间产生的弦高值,可以用三角函数来计算。通过计算后你可以得到不同的步距所产生的不同台阶深度
发表于 2004-12-3 17:38:51 | 只看该作者
比较平坦的斜面也用等高加工吗?
发表于 2004-12-4 12:37:39 | 只看该作者
cadstudio wrote:
比较平坦的斜面也用等高加工吗?
这种不适合用等高较高,因为等高加工是以刀具轴向定义的,如果是平坦的斜面将会增大弦高值。
用FIX  CONTOUR加工更为合适
发表于 2004-12-5 18:51:20 | 只看该作者
一般用曲面加工法,用平底刀
发表于 2004-12-7 19:23:42 | 只看该作者
谢谢cai fu!明白了
GMT+8, 2025-4-22 14:32 , Processed in 0.030358 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
