举报
dis223 wrote: 我先删除了所有的面,然后选了圆柱的2个面,D12的刀子,1毫米一刀,然后就出现了无数的退刀现象,选的螺旋都不能用了,奇怪。
dis223 wrote: 还有就是选择2个封闭圆角曲面,然后我都想放射状加工,选等值线的话好像不能2个封闭曲面都放射状加工,到底应该怎么个选发?
lgmeng wrote: 这工件较简单直接用曲面轮廓铣可以了,如果用volume的prof_only加工,不管是用volume或窗口定义加工范围都尽可能夸张点画足够大,如果范围过小就会限制了下刀而发生跳刀现象.
lgmeng wrote: 可以的.黄色箭头向下或向上就对了,还有就是注意调整每块面的加工顺序
dis223 wrote: 明哥好,我把体积块改大了单边50mm,可是螺旋下刀还是没有,奇怪啊,pronc在铣圆外形时,是不是没有斜向下刀和螺旋下的??
lgmeng wrote: 只可以斜向进刀或圆弧进刀
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-16 23:39 , Processed in 0.028568 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
