查看: 19298|回复: 3
怎样在标注尺寸中一次完成几个倒角尺寸的显示(标注)
发表于 2004-12-1 15:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图“倒角1”和“倒角2”是在建模过程中用一次倒角命令完成的。然而在出工程图时,当用标注尺寸命令“显示和拭除尺寸”时,在绘图中只能显示一个倒角尺寸(如图倒角1所示尺寸数值“2”),另一
个倒角只能使用注释命令来完成。请问,有无其它方法一次就能标出两个倒角尺寸。因为有时候一个倒
角命令是对几条边同时完成。总不能剩下的倒角尺寸都挨个用注释来完成吧。岂不太麻烦了。
发表于 2004-12-1 15:06:04 | 只看该作者
模型及工程图如下
发表于 2004-12-1 15:08:13 | 只看该作者
模型如下
发表于 2004-12-3 17:43:00 | 只看该作者
怎么没有回应?
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.034637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
