查看: 22706|回复: 32
【资料】飞刀刀具资料
发表于 2004-12-2 00:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一篇还不全,没有写入吃刀量。关于白钢刀,合金刀,以及飞刀
的刀具资料我会过几天全部上传,含F,S,及背吃刀量。从R0。5到D100。
所有参数均为实际经验。并非书上所有,需要的请顶!
发表于 2004-12-2 07:53:03 | 只看该作者
顶~~~~~~~~对我来说蛮有用的!!!!!
发表于 2004-12-2 22:34:25 | 只看该作者
不错!你如果能让资料直接以文字形式显示在网页上就更好了
发表于 2004-12-2 22:46:46 | 只看该作者
顶到底
发表于 2004-12-3 09:22:22 | 只看该作者
大概需要补充一下吧?
转速S与何种材质的刀对应何种材质的材料有关,所以最好能列出:刀的材料,工件材料,切削(线)速度,这样更加合理一些。
进刀量F实际上与每齿进刀量有关,所以刀具的齿数也是很重要的一个参数。实际的进刀量F=S×每齿进刀量×刀具齿数。
所以这个表里的数据也不要硬搬才好呢!
至于刀料半径和刀具长度,这决定了刀具的强度,也就是说决定了你的每刀的切削深度(step_depth). 这个可是全靠经验!保证刀具不损伤的情况下使刀具发挥出应有的负荷,这就是切削效率!
发表于 2004-12-3 20:20:03 | 只看该作者
顶!!!!!!请给我一份:tomasli@126.com
发表于 2004-12-7 14:04:35 | 只看该作者
幸苦了。
发表于 2004-12-7 21:55:01 | 只看该作者
发表于 2004-12-8 09:31:00 | 只看该作者
辛苦了
楼主....
发表于 2004-12-14 16:14:16 | 只看该作者
顶就一个字
GMT+8, 2025-4-29 18:38 , Processed in 0.028484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
