查看: 17800|回复: 18
【求助】紧急求助,关于机构设计
发表于 2002-11-20 12:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老板给我一个键盘的ID,让我设计其中的机构部分,文件是prt档的,我现在不知道怎样做才可以把这个prt文件拆分成一个一个的机构部分,请高手指点一下做机构设计的步骤。谢谢!!!
发表于 2002-11-20 13:08:12 | 只看该作者
1。先建立一个组件,将这个part装进去
2。在组件中建立新的零件,用merge的命令将原始的part与新零件merge
3。然后你就可以在新零件中作图了
发表于 2002-11-20 14:14:54 | 只看该作者
谢谢,但是能不能写下详细的步骤啊,我刚开始做,什么也不知道,比方说,merge我就没找到在那里。谢谢了!
发表于 2002-11-20 14:48:09 | 只看该作者
要考虑用什么工艺,你是什么键盘,用在什么产品上
发表于 2002-11-20 15:38:14 | 只看该作者
如下图,我的意思是如果我现在要这个零件的基础上把它拆成上下两部分,分别存成两个零件,他们有一定的装配关系,应该怎么做。谢谢。
发表于 2002-11-20 15:55:49 | 只看该作者
就象分模一样做也可以.
发表于 2002-11-20 16:08:51 | 只看该作者
用copygeom,我用这还可以,不想在ASM做零件就用COPYGEOM。
而且当ID改了时,那prt,ASM也自动更改。装配时不要一个个零件找ALINE,
发表于 2002-11-20 18:20:15 | 只看该作者
我个人还是建议用merge,在组立里做,因为你是要做很多个零件,且各零件之间也是有关联的,还是在组立里做好一点,而且在ID改了时各个零件也都可以自动更改
发表于 2002-11-20 18:21:34 | 只看该作者
如果还不明白就回帖
发表于 2002-11-20 18:30:02 | 只看该作者
我不懂,请示例!
GMT+8, 2025-4-22 01:10 , Processed in 0.026298 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
