查看: 16865|回复: 13
【求助】(未解决)如何直接利用2D图建摸??
发表于 2004-12-2 10:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!已知如图
发表于 2004-12-2 11:51:47 | 只看该作者
用catia可以直接打开.dwg或者.dxf格式的文件啊
不过我用cad2004的要先存为2000的格式
发表于 2004-12-2 11:58:37 | 只看该作者
我也想知道.
发表于 2004-12-2 12:01:12 | 只看该作者
偶要建立3D模型……
发表于 2004-12-2 12:22:25 | 只看该作者
偶把DWG档打开另存为CATDRAWING,然后把所需图形拷到草绘平面……
不知道还有其他的方法吗?
发表于 2004-12-2 12:30:26 | 只看该作者
SW和SE有2D 3D转换功能,CATIA好象没有直接的工具,有倒进草图的工夫,还不如重建。
发表于 2004-12-2 14:14:15 | 只看该作者
当然简单的就自己建摸了,可是要说的是如上图还没有尺寸标注的……
发表于 2004-12-2 19:40:32 | 只看该作者
上面的好象是个装配图吧!即使能倒进去一次也是建不出来的!还不如在autocad里表柱好尺寸,然后到catia里再去画草图的方便!
发表于 2004-12-2 20:54:01 | 只看该作者
可以先转为igs文件,然后用catia打开
发表于 2004-12-2 22:53:44 | 只看该作者
我有不同办法:
如果2D图,是可信的,比较精确的话
用CATIA打开后,把左视图和上视图分别绕轴线旋转90度,
用COMBINE命令,构建所需的曲线,然后构面
GMT+8, 2025-4-22 05:46 , Processed in 0.025213 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
