查看: 18479|回复: 7
cimatron IT技巧
发表于 2004-12-3 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何反读NC程序? 反读NC程序只能在NC环境中运行此功能,反读的文件后缀名只能是.gcod。具体操作如下: 在NC环境的工序模式中,通过CREATE-->MILL_USR或USER-->NC-->gcod2tp.dll来激活. 参数解释:TRACE OFF/ON 读取追踪,ON为启用,系统将间歇性地读取NC程序;OFF为关闭,系统将一次性完成读取。 SKIP ON/OFF 程序执行中遇到符号“/”的处理方式,ON为执行,OFF为跳过。 DECIMAL POINT 读取NC程序数据的精度。
低版本是否能打开高版本的文件? 可以,在快捷方式中加入参数-ive,就能使低版本打开高版本的文件了 (只有11版后的版本可生效)
12版之后的刀路轨迹的线极条表示变成了虚线,怎样可以变成实线? 刀路轨迹的虚线与实线受X:\CIMIT12\DAT文件夹中的lfont.dat和lfontgl.dat两个 文件的控制,只要在两个文件中的CENTER项与DOTTED项中间加入以下的内容就可以由 虚线变成实线了.也可将11版的那两个文件复制到X:\CIMIT12\DAT文件夹中覆盖.
如何更换程序的用刀?
更换用刀有三种方法.一是通NAME-->SELECT NEW TOOL更换;二是工序模式管 理表中通过TOOL->更换,注意:此方法将把所有用此刀的程序挂起,需重新计算 刀路轨迹;三是通过SUBSTITUTES>TOOL CHANG来更换刀具,此方法只是将所要 更换刀具的程序挂起,也需要重新计算刀路轨迹.
如何在Cimatron中输入汉字?
首先得下载汉字内码库,可以到我的下载页面去下载(下载Cimatron汉字内码库), 把压缩包里的文件复制到X:\cimit12\dat\font和X:\cimit12\var\dat这两个文件夹 中,再到Windows的字体库中找一个能支持和显示汉字的字体文件复制到以上两个文件 夹中.最后把X:\cimit12\bin\note.dll复制到X:\cimit12\var\user中的任一个文件夹 中.再运行Cimit.exe,然后USER--->(你所存放note.dll的文件夹)--->note.dll -->回车,这时你可以用LINE或是EDITOR来编辑文字,用LINE时输入的汉字时看起来像 是乱码,但你接连两次回车后(一次是换行,一次是结束输入进入下一步),再在屏幕上任 意点定位,此时仍是乱码,因为CIM默认的是他自带的standard字体,此字体并不支持汉字, 可以通过修改字体来重现汉字.好了,下一步是加工的问题啦,首先你得要通过爆炸字体才 能接着做,步骤:USER-->drafting-->xpldnote.dll。OK了!现在为止,所有的汉字 加工前骤已经做完,剩下的由你个人发挥了。
如何在NC环境中镜像刀路? 可以,具体步骤如下: 显示要镜像的刀路程序,EXIT,然后使用MOVE命令,选择要镜像的刀路,中键退出,在MOVE 菜单中选择MIRROR后,提示选取两点(在NC中,镜像刀路只要通过一直线就可以镜像),选 择两点镜像。[UseMoney=5][/UseMoney]
发表于 2004-12-3 13:10:01 | 只看该作者
先顶
发表于 2004-12-3 13:10:10 | 只看该作者
你的下载页面在哪里?
发表于 2004-12-11 21:18:46 | 只看该作者
还有吗
发表于 2004-12-19 18:08:54 | 只看该作者
好贴,顶一下
发表于 2008-4-9 17:57:31 | 只看该作者
用WCUT清角(不是平整的曲面)空刀好多
发表于 2008-7-1 23:35:16 | 只看该作者
那在NC中镜象的刀路可以后处理出来吗
如可以那怎么弄呢~期待中~~~~
发表于 2008-7-28 17:23:07 | 只看该作者
在哪里下,找不到
GMT+8, 2025-2-25 13:34 , Processed in 0.029118 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
