【求助】大家看这种结构如何分模好?
发表于 2004-12-4 16:29:13 | 只看该作者
外抽的话,会不会变形哪?
发表于 2004-12-4 16:45:03 | 只看该作者
syhan wrote:
  求教,模具反装是什么意思啊
就是应该(理论上的)前模做成实际上的后模,这就是反装的意思..
对于变形来看的话呢!如果做的到位应该可以减小这个变形量,具体看你的要求了.任何的模具做出来都会和产品有一定的差距的
发表于 2004-12-4 22:53:43 | 只看该作者
我想在顶出时,那个按键处有可能产生变形
发表于 2004-12-5 13:40:06 | 只看该作者
这么简单的产品?
侧边滑块是绝对不会有问题的,因为你仅仅是几个90度的条(出模斜度是45度),没有什么包力的.
进胶要看你产品的要求,如果顶面有贴商标之类的,可以用大或小水口顶面进胶(看产品大小).
顶面不行的话,可以用侧面潜上模进胶(适应一模多穴或是大转小或偏/斜唧嘴).
外表面都不行的话可以用下模潜顶针搭边进胶,打好产品后用小刀一削就很好了.
如果要求很高,可以考虑用热嘴顶面点进料,如果都达不到你的要求的话那还可以用叶子说的反过来做.
顶出建议采用顶块或推板.这样产品质量能很好的保证.
发表于 2004-12-5 17:19:31 | 只看该作者
Alan wrote:
这么简单的产品?
老大的意思是,侧抽时,按键一同抽出?
发表于 2004-12-5 18:45:56 | 只看该作者
syhan wrote:
  老大的意思是,侧抽时,按键一同抽出?
你说的按键就是那个凸出来一点的东西吧,做滑块的话肯定是一起出来的啦,滑块动作是先滑开再顶出的嘛
发表于 2004-12-5 19:39:49 | 只看该作者
Alan wrote:
这么简单的产品?
同意!应
18
发表于 2004-12-5 23:06:28 | 只看该作者
我就是怕顶出时,按键与模芯,包在一起,会顶不出,请教这种机会大吗?
19
发表于 2004-12-6 14:26:34 | 只看该作者
做外抽就不会顶不出了。
针对你这个产品应该也不会有什么变形。
20
发表于 2004-12-6 15:13:07 | 只看该作者
呵呵……俺的意思是睇模具價錢去選吧!
其實幾位老大說的方法都可以,
本來就是件筒單的東東啦…
想不到幾位老大都來了…呵呵…
GMT+8, 2025-4-28 14:28 , Processed in 0.027304 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
