【求助】大家看这种结构如何分模好?
发表于 2005-1-9 10:35:36 | 只看该作者
一分难求
我顶,,,,,,,,
22
发表于 2005-1-9 17:31:32 | 只看该作者
不会变形哪?
23
发表于 2005-1-9 18:36:55 | 只看该作者
东东确实简单,不过老大们讨论的听热烈的,猛顶一下
24
发表于 2005-1-19 07:43:11 | 只看该作者
就是方法太多 才来讨论啥!!!!!!
25
发表于 2005-1-23 10:06:23 | 只看该作者
顶~~~~~~
26
发表于 2005-1-23 20:38:07 | 只看该作者
顶!!
27
发表于 2005-2-7 14:10:46 | 只看该作者
Alan wrote:
这么简单的产品?
  侧边滑块是绝对不会有问题的,因为你仅仅是几个90度的条(出模斜度是45度),没有什么包力的.
  进胶要看你产品的要求,如果顶面有贴商标之类的,可以用大或小水口顶面进胶(看产品大小).
  顶面不行的话,可以用侧面潜上模进胶(适应一模多穴或是大转小或偏/斜唧嘴).
  外表面都不行的话可以用下模潜顶针搭边进胶,打好产品后用小刀一削就很好了.
  如果要求很高,可以考虑用热嘴顶面点进料,如果都达不到你的要求的话那还可以用叶子说的反过来做.
  顶出建议采用顶块或推板.这样产品质量能很好的保证.
可以用Alan兄的方法,最好是用推块来脱模,这样产品变形的机会小很多
28
发表于 2005-2-14 21:29:20 | 只看该作者
syhan wrote:
  大家会用从顶部进料的点浇口,还是侧面进料,还有内部剪切浇口?
其实这个最好跟客户商量。
产品也真较简单的了。
29
发表于 2005-2-15 09:34:13 | 只看该作者
简单的也值得讨论呀.这样低手们才能有机会学呀!
30
发表于 2005-2-15 15:53:02 | 只看该作者
1 側滑块
2 可以用扁顶针做潜胶口
GMT+8, 2025-4-28 12:47 , Processed in 0.024173 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
